Jag har en eberspächer D3L som jag försöker att få igång. Jag har kopplat enl medföljande handskrivna instruktion och följande händer.
Värmaren startar upp så fort jag strömsätter, on off knappen ger ingen verkan.
Bränslepumpen går inte. Denna är fö funktionstestad och ok.
Jag misstänker att det kanske inte stämmer som det är kopplat i reglaget.
Jag bifogar lite bilder och hoppas att ngn här kanske kan se om ngt är fel.
Eberspächer d3l
Re: Eberspächer d3l
1 röd
4 blå
3 gul
6 grå
7 svart
4 blå
3 gul
6 grå
7 svart
Re: Eberspächer d3l
Fick fatt i en instruktion.
Hittade en där färgerna stämmer överens med min kabelhärva.
Tommy_Naseem
Re: Eberspächer d3l
Nää stämmer gör det inte.
Vet du hur du hanterar en multimeter?
Ställ in den på Ohm och försök mät ut följande saker.'
mellan plint
1-2
1-3
Skulle gissa på att det kan vara en av knapparna?
Står det något på framsidan om knapparna?
6-4
6-7
Är detta den andra knappen eller kanske termostatvredet?
Och om jag gissar rätt är termostatvredet där det står A / M men vart tar det vägen?
Tänk på att detta går antagligen inte mäta med massa kablar inkopplat.
Tommy
mellan plint
1-2
1-3
6-4
6-7
Tommy
Re: Eberspächer d3l
https://www.butlertechnik.com/downloads ... manual.pdf
Finns några scheman i slutet, mer eller mindre svårlästa.
Har överhettningsskyddet löst ut så brukar inte bränslepumpen fungera.
Re: Eberspächer d3l
Nu har jag mätt de du bad om.
Kan du lista ut chemat ?
Re: Eberspächer d3l
Båda dessa är ok
(Ohm mätt o får signal)
