230-110V
Simons
230-110V
Inlägg av Simons »
En gammal bandit från USA 1938, är det bara att köra den genom en 230-110V adapter i väggen :roll:
Re: 230-110V
nej, inte om den är stämplad 60 hz
men är den 50 och 60 hz så går det bra med en trafo
breflabb
Re: 230-110V
Inlägg av breflabb »
Varför skulle det inte fungera med 50 Hz i detta fall? Eller använder man 60 Hz synk
till någonting?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: 230-110V
Inlägg av hcb »
Transformatorer för endast 60 Hz går ofta i mättning vid 50 Hz.
alexanderson
Re: 230-110V
Inlägg av alexanderson »
Nätspänningen I USA är nominellt 117V men kan gå upp till 125 volt. Det beror sig på hur trafon är dimensionerad.
Vad finns inuti en bandit?
SM7CZR
Re: 230-110V
Inlägg av SM7CZR »
Man får vara beredd på att transformatorn i banditen utvecklar mera värme vid 50Hz än den skulle gjort på 60Hz, som hcb antydde.
