Var det mycket störningar igår?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag grejade med huset en hel del igår, tog bort all z-wave och satte dit nexa istället. Inför försäljning av huset såklart. ;)
Men när jag pluggade i mina nexa-mottagare så märkte jag att fjärren, med nytt batteri, funkade bara om man mer eller mindre la den på mottagaren. Tänkte att detta är varför jag bytte till z-wave och gick vidare med uppgifterna.
Sen råkade jag skjuta en huvudsäkring, och självklart hade jag inte 16A hemma, så jag skulle till affären och köpa en paket, men jag kunde inte larma av bilen, bara om jag höll nyckeln på framrutan i höjd med mottagaren, tänkte att batteriet var slut i nyckeln, men bilen sa inget om det, som den annars gör.
Köpte mina säkringar och gick igenom samma procedur när jag skulle låsa/larma bilen..
På kvällen i sängen konstaterade jag att väckarklockan inte visade utetemp längre, som den annars får via radio..
Idag funkar allt som normalt, nexa går genom ett våningsplan, bilen går att larma av innifrån huset, och klockradion visar utetemp.
Jag kan inte få det till annat än nåt kosmiskt. Kanske aliens? :foliehatt:
Nån som har nån bra idé? Bara tillfällifgheter, eller nåt faktiskt som hände?
mrfrenzy
Re: Var det mycket störningar igår?
Inlägg av mrfrenzy »
Det var inte så att någon av dina z-wave enheter låg och pollade frenetiskt efter att du hade börjat riva nätet?
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
nexa är 433MHz
z-wave är 868MHz
bör inte störa varandra
bit96
Inlägg av bit96 »
Det har varit starkt norrsken här och var. :)
FormerMazda
Brandvarnarna var missnöjda när basen försvann. Så visst kanske det var mycket trafik på den frekvensen.
Men som sagt, det är inte samma, kanske stör ändå?
Även RF LED-dimmern hade kort räckvidd kom jag på nu.
hm, vore kul med loggande spektrumanalysator modell, tja 100Mhz- 3 Ghz och ta en tidslinje med normalaktivitet så man kan ha en koll på när det sticker iväg
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har haft problem med att temp/fuktighetsmätare (från Clas Ohlson) börjar självsvänga när batteriet blir dåligt. Det har stört ut både alla 433 MHz-enheter och bilnyckeln.
FormerMazda
Nu har jag inga saker för nån vidare RF mätning, allra minst nån spektrumanalysator.
Jag skulle kunna tänka mig att nåt knasade igår och störde å det grövsta, men att det störde allt som var radiostyrt igår, men inte idag?
Och det borde behövas ganska mycket effekt väl för att störa ut både inne och ute?
FormerMazda
Tyvärr ska jag tillägga. Jag lät lite tjurig där ser jag.
Men som ytterligare en sak att mäta vore det lite kul att ta screenshots typ 4 gånger per dag och jämföra med, det går säkert att hitta några kul mönster i hur mycket det brusar där i etern.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
det är bara sätta igång :)
hårdvaran, kostnad 60:- inkl frakt:
http://www.ebay.com/itm/122202891543?
mjukvara, kostnad gratis:
http://www.rtl-sdr.com/tag/rtlpan/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En tv sticka (RTL2832U) + lite mjukvara så kan du svepa 30Mhz-1.8GHz för 100kr.
Edit:var någon före med samma ide..
FormerMazda
Det där såg spännande ut! :D
Måste jag komma ihåg när jag är igång i nya huset!
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Trådlösa bredbandet var på gränsen till oanvändbart samtidigt som tellsticken la av igår och fick startas om manuellt liksom en fjärrförbindelse som ska "laga sig själv" och aldrig uppträtt såhär någonsin så nåt skit var det igår som störde ut det mesta under en tid. Ja just ja, fånen la också av, linan stendog mitt i ett samtal och signalen kom och gick, tappade kontakt med masten för att sen återkomma sporadiskt och det har heller aldrig hänt förut.
ingen som vet vad det berodde på?
kosmiska eller kanske kina eller ryska satteliter :eh: :wacko:
