Problem med antennmottagning
dbostream
Inlägg av dbostream »
Föräldrarna har fått problem med antennmottagningen (de använder Boxer). Helt utan vidare försvann de flesta kanalerna, de som fortfarande går att titta på har väldigt dålig signalstyrka och kvalitet. Har kollat Teracoms hemsida och det ska inte vara några driftstörningar, kollade också vilka frekvenser som de olika kanalerna ligger på och de som fortfarande går att titta på är 722MHz och 738MHz om det nu betyder något vet jag inte.
På antennkabeln som kommer från taket finns det en skarv inne innan den kopplas in i digitalboxen, har kollat och gjort om kontakten flera gånger utan någon förbättring. Finns det något speciellt man kan kolla utan specialutrustning när man felsöker?
Testade koppla isär skarven och ställde in "beep"-läget på en multimeter, mätte sedan mellan mittledaren och ytterfolien på kabeln från antennen och då "beepade" multimetern. Gjorde samma test på den kabel som är ansluten till boxen och då "beepade" inte multimetern. Är det här riktigt? Tycker det verkar skumt men jag känner att jag är ute på djupt vatten när det kommer till sådana här grejor.
breflabb
Re: Problem med antennmottagning
Inlägg av breflabb »
Om kabeln är gammal och rutten så kan man få de problem du beskriver.( Fukt i kabeln )
Eller om antenn saknar några pinnar så blir det samma problem.
Vet inte om du har gjort en fabriksåterställning av boxen eller
kanal omsökning. Kan hjälpa ibland
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det är ju inte omöjligt att det finns något 75 ohms ändmotstånd i ditt interna antennkablage, vilket skulle kunna få som resultat att det piper när du mäter continuity (kommer inte på vad det heter på svenska). Det är ju inget fel, utan som det skall vara.
dbostream
breflabb
Både kabeln och antennen är gammal, får försöka kolla antennen även om det är lite bökigt att komma åt.
carpelux
Det är bara en vanlig kabel ända från antennen på taket så vitt jag vet, är inget special inne i huset iaf bara en vanlig hane/hona skarv innan den kopplas in i boxen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Man börjar med att mäta signalstyrka vid antennen.
Om den är svag byt antennen, annars byt kabeln.
Om man inte vill kosta på ett riktigt instrument kan man ta med sig en digitalbox+skärm eller en laptop med dvb-t eller SDR-sticka upp på taket.
dbostream
Typ en sådan här? https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... enn-p30330
Eller vad finns det för lämpligt instrument?
mrfrenzy
Det finns två nackdelar med ett analogt instrument:
1. Det finns ingen absolut skala. Du måste gå till en granne för att göra lite tester och jämföra tex "80% signalstyrka motsvarar nivå 5 på mätaren när känslighetsratten står på Y".
2. Den visar inte styrkan för olika frekvenser utan det är en summering av all RF-signal inom ett visst band. Det är omöjligt att veta om ett högt värde betyder att du har riktat in antennen rätt mot huvudsändaren eller ifall det är störningar från en slavsändare eller LTE som ligger närmare.
För paraboler fungerar det ju bättre med analogt eftersom tuner sitter i LNB och man väljer frekvens från ansluten box. Detta instrument ska dock användas fristående.
Ett riktigt bra instrument: https://m.elfa.se/sv/instrument-foer-dv ... p/17637790
En billigare variant som även klarar satellit: http://www.nettosat.se/product.html/ami ... gory_id=23
En smart lösning som använder mobilen som tvmottagare: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8660084312
breflabb
carpelux skrev:Det är ju inte omöjligt att det finns något 75 ohms ändmotstånd i ditt interna antennkablage, vilket skulle kunna få som resultat att det piper när du mäter continuity (kommer inte på vad det heter på svenska). Det är ju inget fel, utan som det skall vara.
Slutmotstånd heter det på svenska
breflabb
dbostream skrev:Typ en sådan här? https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... enn-p30330
Den antennmätare som är inbyggd i boxen är faktiskt till god hjälp för att konstatera om
antennsignalen är godtagbar eller dålig. Fullt godkänt .
