Lampbygge med powerled!
bulten84
Inlägg av bulten84 »
Hej.
Jag skulle behöva hjälp med ett bygge jag håller på med.
Skall bygga en lampa med gröna powerled som matas av bilbatteri ( kommer inte laddas av bilgenerator) utan stå ute i skogen.
Nu till min fundering.
Har räknat fram att jag behöver ett motstånd på 5,8 ohm samt 5w för de 3 st seriekopplade powerled dioderna.
Datan för dioderna är 1w 350mA 3.55 Vf.
Batterikälla typ 12,8 v som mest.
Kollade med värmekamera när jag körde igång kretsen och motståndet blir 110 grader samt dioderna ligger på 82 grader.
Skall det vara de temperaturerna eller har jag tänkt gjort nått galet? Hur bör man bygga en sådan krets?
Bifogar en bild på de hela.
Re: Lampbygge med powerled!
välkommen
jag hadde gått på att skaffa riktiga switchade leddrivers, , du får ner energiförbrukningen
man skall även kyla lysdioderna så bra som rimligt möjligt, så större kylflänsar
lysdioder brukar inte vara bra att driva så hårt som möjligt, verkningsgraden sjunker
kanske bättre med 4 lysdioder och två drivers
vildsvinsåtel?
bulten84
Tack.
Okej är så dålig på detta med komponenter osv.
Vad skulle det vara för driver?
Japp de skall vara till en vildsvinsåtel.
bulten84
Men om man tänker sig en bra led ficklampa.
Hur är den uppbyggd med drivning osv har en sån plats med leddrivers?
Tycker man borde kunna göra något enkelt liksom som funkar och ger bra ljus med hyfsat låg energiförbrukning.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
De allra billigaste LED-ficklamporna har antingen en resistor som du för att begränsa strömmen, eller i vissa fall t.o.m. förlitar de sig enbart på batteriernas inre resistans.
Jag hittade en sida hos Microchip som går igenom en design av en 10W LED-ficklampa.
https://www.microchip.com/promo/hp-led-flashlight
En enkel eBay-pryl som skulle lösa ditt problem: http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-5-10PCS-L ... Mq4FKN-CAg
Som bäst är verkningsgraden 92%, men hur bra verkningsgraden är vid ungefär 12V vet jag inte, antagligen inte superbra då den har ett ganska stort arbetsområde.
Men du kan enkelt justera in strömbegränsningen till den ström som du vill ge dina lysdioder utan att behöva sätta en resistor i serie.
japp en sådan driver funkar bra
neckdelen med mnotstånd och lysdioder ihop med batteri är att 3 * 3.55= 10,65v
bilbatteri har mellan 11.5 och 12.5v , så strömmen varierar med batterispänning, temperaturen på lysdioderna, med en stepdown så ´får man det mera stabilt, men det är på gränsen att man klarar att driva 3 lysdioder med 11.5v
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Denna drivare är annars perfekt till dessa leds Look at this on eBay http://www.ebay.com.au/itm/331531351004
nej
den är avsedd för 12v ac, har en likriktarbrygga och man måste plocka bort den och löda in sig på andra sidan bryggan, om det är rätt pt4115 driver kan man dock löda in sig och få fimbart ljus, ex med fotoresistor och få en som tänder och släcker sig själv, finns en tråd om detta långt bak om jag minns rätt
