tempmätning skärkniv
hundberg
Inlägg av hundberg »
Har en maskin med en skärkniv som temperaturen för närvarande mäts med ett termoelement som är lött på kniven, se bild.
Problemet är att vi byter knivar till olika storlekar ganska ofta och att dom dessutom får ta en hel del stryk, speciellt kablarna till termoelementet.
Nån som har någon bra ide på en alternativ lösning, sjunker strömmen mätbart när tempen stiger från rumstemp till ~200C?
Mindmapper
Re: tempmätning skärkniv
Inlägg av Mindmapper »
Skulle det inte fungera med att begränsa strömmen så att man håller 200 grader i vila. När man ger skärorder så ökar man strömmen till ett värde som kompenserar för kylningen vid skärningen.
Hur styrs strömmen idag? Är det bara spänning ON/OFF tills termoelementet bryter?
svanted
Inlägg av svanted »
kniven borde öka resitansen med temperaturen,
då kan man använda spänningen över kniven som är-värde.
det kompenserar då åckså för kylningen vid skärning.
men med olika resistans för olika knivar måste regleringen kalibreras.
e.v. kanske löpande med en IR tempgivare innan skärning.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vad sjutton skär man med sådana där?
Mönstret på på regummering av STORA däck är det enda jag kommer på?
hundberg
Idag är det on/off, sitter ett ssr-relä då det är hyffsad startström på trafon... Problemet är att man inte riktigt vet när den skär och inte skär, skulle väl gå att få fram med en tryckgivare på hydraultuben som vrider kniven, när det börjar gå tungt så kan man dra på lite. Skulle ändå vara tryggt med nån typ av begränsning om något händer, hela miljön innebär att saker slits hårt och tar mycket stryk i allmänhet och man vill inte att kniven brinner av bara för att en givare eller nåt sånt strular. Hade varit perfekt om det gick lösa med nån strömtrafo och så, har dock ingen amperetång som går nog högt för att mäta vilken ström det är frågan om
Bifogar en bild på trafon...
Skulle kunna filma lite nästa gång vi skär så det syns lite mer hur det funkar
Bäst hade såklart varit om det fanns "färdiga" grejer att bygga ihop det med, men det skulle vara kanon att få bort givaren så det känns som att man skulle kunna lägga ner hyffsat med möda på det ändå.
Limpan: Just precis det är det vi gör, upp till 2m i diameter!
limpan4all
Ett enkelt och snabbt test är att ansluta en voltmeter mellan två knappnålar inkörda i kabeln som går till "kniven" med någon meter emellan.
Då ledningsarean är känd samt resistiviteten i koppartråden och avståndet mellan knappnålarna går att mäta så är det bara att ta fram räknedosan sedan och räkna ut strömmen.
Min gissning är 250 till 350A i uppställningen på första bilden.
Det fina med ett sådan enkelt (kostar gratis) är att man då skulle kunna se hur mycket strömmen påverkas av avkylningen.
rvl
Inlägg av rvl »
Borde väl vara rätt safe att mäta primärströmmen istället. Då krävs inte stömtång(/eller trafo) som går så högt.
kul potatisskalare :lol:
vad är det för material i kniven, hur hård?
man kan mäta temp genom strömmen
man skulle kunna göra en bättre montering av temperaturgivare
ex pt1000 foliegivare som är tunna
man skulle kunna ha en extern kontaktigvare som man har på vid vila för att ha underhållsvärme
troligen är stålet för blankt för irgivare, men den skulle kanske kunna mäta inne i , verkar gå att montera så den mäter där
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad säga om att sätta en kontakt och en tempgivare på varje. Antagligen bättre att reglera på temperaturen..
Edit vad det gäller skador, svetsa på ett rör som skyddar sensorn..
Alternativ till kontakten är att sticka ner och upp sensorn ur detta rör..
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
Skulle en pyrometer kunna fungera tillräckligt exakt?
