Behöver Tips om var man kan köpa flexibel flatkabel
nikke
Inlägg av nikke »
Hej alla!
Hoppas jag postat detta ämne rätt?!
Jag behöver få tag på flexibel flatkabel(tror det heter så??). Har letat på lite nätet och har inte hittat någon svensk handlare som tillhandahåller sådan kabel, eller iaf inte så lång kabel jag behöver. Dom ska vara mellan 55 och 60 cm långa.
Däremot hittat några på ebay, aliexpress mm men tyvärr är det från kina och med en leveranstid som är lite för lång.
Jag skulle behövt dessa igår typ :oops:
Iallafall, märkningen på kabelarna är iaf "E248682 AWM 20624 80C 60V VW-1"
Den andra kabeln är skärmad så jag kan inte se vad det står på den, kan såklar pilla bort skärmen då kabeln är kaputt iaf men skärmen satt bra mycket mer än jag trodde. Och tänkte att det inte var så viktigt just nu heller.
Som sagt, återförsäljare av liknande dessa i svergie eller i närområdet? Är det någon som vet?
Har kollat Elfa, conrad och farnell utan resultat. Kan dock ha letat dåligt/på fel ställe!
Tack!
Re: Behöver Tips om var man kan köpa flexibel flatkabel
16-polig, 0.5mm pitch FFC (FlatFlexCable) ser det ut att vara (men du får själv verifiera), här är ett gäng på Digikey.
EDIT: Fast ingen, I DEN sökningen, som är så lång som du önskar.
nikke
Inlägg av nikke »
Tror du har helt rätt i ditt antagande angående egenskaperna på kabeln :)
Bra länk :tumupp: , fanns mycket där men tyvärr som du säger finns det inte några kablar som är tillräckligt långa.
Får leta vidare, har iofs beställt från kina ändå men det är ju en månads frakt på dom :/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jo men jag fann en tysk leverantör på Ebay häromdagen. Kan det vara nått?
http://stores.ebay.com/Matrix-Cables-Mo ... 7675.l2563
http://www.ebay.com/itm/FFC-A-16-Pin-0- ... 2276319128
Hittade 50cm enl länken från Lasp
nikke
Inlägg av nikke »
Tack för länkarna, ska kolla dom ikväll efter jobbet :)
