Har en synkrongenerator med märkdata: 2,5 MVA, 6,6 kV som ska fasas in på ett nät och då krävs en magnetiseringsström på 75 A. Vid Im = 75 A kan generatorn högst avge 2 MW utan att fall ur fas. Im ökas till 100 A och generatorn belastas med 1,5 MW. Beräkna lastvinkeln.
Det jag har problem med är hur jag beräknar lastvinkeln och inducerad spänning för Im 75 A och P 2 MW så jag kan räkna ut reaktansen.
Beräkna lastvinkel för generator
Re: Beräkna lastvinkel för generator
Verkar som skolarbete. Och svar får du då inte - men berätta hur långt du har kommit, då kan det vara att någon kan se fel eller att allt är rätt.
alexanderson
