Plätering eller inte plätering (PCB-fingers).
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Nu har jag kommit så långt i projektet med värmepumpstyrningen så kortanslutningen blev bestämd till kontaktlister och därför caddades anslutningsfingrarna direkt på kortet. Jag började fundera på om det är nödvändigt att guldplätera dom eller köra opläterad koppar och vaselinbestryka dom innan dom sätts i kontaktlisten, eller om jag ska förtenna dom och ge dom ett tunt vaselinlager som extra skydd. :humm:
Helst skulle jag vilja slippa guldplätering iom. att jag då måste köpa mer utrustning som sällan blir använd och varför kontaktlister? Jo bara för att jag har ett par rejäla knippor av dom. Nån som har erfarenhet?
lillahuset
Gått bort
Re: Plätering eller inte plätering (PCB-fingers).
Inlägg av lillahuset »
Ingen direkt egen erfarenhet men jag har sett guld (ofta), tenn (gammal utrustning) och något svart som var väldigt hi-tech ungefär vid millennieskiftet.
Om jag minns rätt så hävdar en kompis som har koll på kontakter att både hona och hane ska ha samma ytbeläggning. Vad har dina honor?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta var ett stort problem på pentium 1-tiden då dom experimenterade med olika material på kontakterna.
Hade flera datorer från AST där det var olika material på minnessocklarna och minnena och det blev oxiderat efter en tid.
Teknikern
Bannad
Socklarna är guldpläterade, guld och tenn "äter" ju inte upp varann men obehandlad koppar har ju förmågan att oxidera efter en kortare eller längre tid oavsett var det sitter.
Kemiskt tenn ett lager kan ju inte skada.
Sahlin
Inlägg av Sahlin »
Det största problemet för mig har varit att få koppar "uppäten". Men efter mycket om och men!!
Ett litet lager olja kanske skulle görs susen när det gäller att skydda mot oxidation?
Teknikern
Bannad
tecno skrev:Kemiskt tenn ett lager kan ju inte skada.
Ungefär min uppfattning och tanke också men jag har inget kemiskt tenn så jag tänkte förtenna på det "gamla hederliga" viset fast med hetluftsvetsen istället för med blåslampan. :mrgreen:
HAL med egna metoder mao.
Teknikern
Bannad
Nu får du förklara vad du menar,,,,,,,,, :humm:
Jag googlade lite först på "DIY gold plating PCB fingers" innan jag skrev tråden och konstaterade att det låg rejält utanför budget då jag inte ska ägna livet åt plätering.
Hot Air Levelling
Teknikern
Bannad
Preciiiis, nu klarnade det. :tumupp: :mrgreen:
Sahlin
Inlägg av Sahlin »
Är det något man uppdagat så är det att ingenting får vara för enkelt, som t.ex. en isolerade olja, rent för enkelt!!!!
Något man får tänka på är att viss plast kanske inte tål denna olja som med tiden blir spröd av denna olja.
Sen får man ta en olja som inte suger vatten t.ex. som linolja. Men det finns så många andra gooa oljor.
Ju mer utbildat folk ju svårare gör dom det, dom älskar att klydda till saker och ting, det är väl ungefär som när man var "tekniker" i 12års åldern.
Minns en professor som ägnat sig åt att göra en ritning på datorn, en skitsak hade tagit hela förmiddagen och han var jätte lycklig.
Teknikern
Bannad
Joo, men han lärde sig säkert saker på kuppen också och kunskap kan man inte få för mycket av, särskilt inte egen kunskap.
Apropå olja och sånt så kan vaselin aldrig förstöra någonting, däremot skyddar den materiel från uttorkning och oxidation men är i stora delar inert.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl enklare att skaffa hona-hane kontakter och löda in på kortet isf fingrar.
Koppar utan ytbehandling funkar dåligt, jag har provat.
Förtennt och med höga kontakttryck fungerar bättre.
Protte
Sahlin
Inlägg av Sahlin »
Gött vaselin har jag inte tänkt på, men nu skall jag ha det i tankarna.
Gjorde några kap, fett som dom smorde Concord med och ett fett till kedjor som höll glödande stålstänger på något ton.
Klyber.
