Ethernet över DSL!
Ethernet över DSL!
Hej!
Håller på och hjälper en vän som har fått vanliga telefon kopparlinan bortkopplad, nu ska dom gå över till fiber.
Men mellan bostadshuset och gästhuset (300meter). Så har dom kopparlinan kvar, nu skulle dom vilja få ut uppkopplingen dit.
Är det någon här som provat att använda ett sådant här DSL modem som går att köra mellan två punkter?
Länk till Ebukten
Länk till Ebukten
Re: Ethernet över DSL!
Just den modellen har jag inte provat, men hos mina föräldrar så använder vi DSL mellan två byggnader, ca 100 meter. När jag installerade det åt dem så köpte jag denna produkt: http://binarteknik.se/sv/vdsl-lan-via-2 ... erter.html
Det ger nära på 100 Mbps mellan de två husen. Jag ser dock att den är betydligt dyrare, och det krävs ju två stycken.
Om det är fri sikt så hade jag nog satsat på ubiquti locostation/nanostation istället för en gammal murken telekabel.
Fördelen med ubiquity lösningen är också att man slipper ha en lång åskinsamlare uppe i luften kopplad till diverse känslig utrustning i båda dess ändar. Det går naturligtvis att lösa, men trådlöst är inte så dumt ibland. Kör själv ubiquity locostation mellan två byggnader, cirka 130m avstånd, det fungerar jättebra.
Sätt två gammeldags vevtelefoner i den gamla telefonledningen i stället
Tack för tipset cjonash, den ser lovande ut den också.
mrfrenzy & Oskar
Ubnt lösningen har jag använt på många andra ställen, har länkar på flera mil som fungerar perfekt.
Dock i detta fall fungerar det inget vidare med trådlösa lösningar, har redan provat....
Sen är gamla telekablarna, (monterade efter 1980) riktigt fräscha och nergrävda.
Är lite inne på att byta dom mot CAT7, men är osäkert på om jag tycker att det är värt allt jobb.
Blir nog ett VDSL försök.
mrfrenzy & Oskar
limpan4all
Ligger det en fyrledare skulle man kunna testa att köra Ethernet på den. Men det är nog tveksamt om det går i 300m.
Nackdelen med det är ju att det antagligen kräver en ny grävning (om den befintliga kabeln inte ligger i slang, men jag misstänker att om den hade legat i slang så hade TS redan insett att man kan dra i en fiber istället).limpan4all skrev:Fiber istället mellan byggnaderna...
Nu till lite återrapportering!
Fiber har jag funderat på, men som ni är inne på så kräver det en hel del grävning.
Har nu gjort VDSL prov, och på ett av dom gamla trådparen så kommer jag upp i en hastighet av ca 75-85Mbit.
Så det verkar lovande kan jag säga, ska labba lite med nivåer och dylikt och se om det går att få ut lite mer överföring.
