Programmera websidor för mobil?
- JimmyAndersson
Jag har en Nokia 3120. Har börjat programmera lite roliga websidor som ska fungera i den (och andra 'moderna' telefoner.)
På Nokia's sajt står det att den har XHTML-läsare (via WAP 1.2.1 stack), klarar JPEG/PNG och Java-teknik (MIDP 1.0). Har märkt är att den även klarar GIF-bilder/animationer, men det står det inget om på sajten eller i manualen.
Så, det jag undrar är:
Vad mer stödjer dessa mobiler? CGI? Javascript? Några CSS-funktioner? SSI?
- JimmyAndersson
Att det kördes på servern visste jag, men eftersom mobilen inte kunde visa php-sidor eller resultatet av cgi-script så trodde jag att det berode på vad jag körde (dvs php eller perl/cgi).
Hm, kanske lika bra att testa lite och se vad mobilen gillar. Problemet är ju bara att det krävs många tester innan man ringat in vad den vill visa och inte visa...
Du måste skriva HUR ASP/PHP ska svara det är nog där du har problemet.
I ASP gjorde jag som följer.
<% Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"%>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
osv...
- JimmyAndersson
Höll på ett tag innan jag fick de att fungera som jag ville.
Gjorde denna lilla wapsida en gång
(för mobil då)http://v-g.mine.nu/wap
Det är en snabbare version av SLs trafiksvar för wap med de stationer som var aktuella för mig.
- JimmyAndersson
Hur du väljer bilder är ju upp till dig att koda det kan ju vara som på min wapsida med en drop down eller en sida med massa bilder på.
Gjorde denna --> http://v-g.mine.nu/logga
när jag ville lura någon att jag hade "TV i mobilen" det är bara en vanlig gifbild som lagts dit. Nu för jag över bilderna via IR med min bärbara, går "lite" snabbare.
Sen kan man ju med enkelhet få tex ASP att lista alla bilder man har i en katalog o.dyl sen spruta dem till en wapsida.
Har en "snygg" sida jag gjort där bilderna görs om till thumnails i "realtid" detta kunde ju kanske vara nåt för en mobilsida, fast tn blir nog rätt små då
här är sidan om du vill se. Man kan då givetvis ställa hur stora tn man vill ha nu står det på "storlek = 200"
- JimmyAndersson
