K8200 skriver kaos ibland?
Allt som rör 3D-skrivare.
mekluuba
Inlägg av mekluuba »
Hej,
2ggr av 20 så har min printer gått bananas.
Jag använder cura som slizer och tar in filerna i .stl-format.
Sist det hände var jag inne och ändrade en temperatur och sparade om g-kod-filen sen funkade det. Skriver från SD (Inte USB som jag råkade skriva först)
Printern kör ut i hörnet. X och Y står och slår mot ändläge på andra sidan mot ändlägesgivaren. Z-axeln har hoppat upp till toppen. Extrudern har gått över temperatur till ca 230 grader, inställd temp 200.
Den skriver ett gäng lager sen ballar den ur helt.
Såhär såg det ut när jag kom ut i förrådet igår:
Nån ide vad som kan vara fel? Nån som sett något liknande?
SeniorLemuren
Re: K8200 skriver kaos ibland?
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har testat att köra via USB på min dator. Vad som hände mig var att Autodesk 360 försöker koppla upp sig med jämna mellanrum och om inte bredbandet är uppe så skrivs ett felmeddelande ut. Då ballar skrivaren ur. Jag skriver därför nu ut från SD i skrivaren i stället. Det kan finnas problem med avbrottsrutiner i datorn som ställer till det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har också dålig erfarenhet av att skriva ut via USB. Sen jag började att köra direkt från SD-kort har det aldrig varit några sådana problem. :)
mekluuba
Var så fokuserad att få med att jag inte skrev ut från USB att jag råkade skriva att jag gjorde det.
Jag använder alltså 8 GB SD-kort. Har inte ens sparat 300 MB på kortet.
Tack för svaren ändå, ursäkta att jag är tankspridd... Kan det vara inkommande spänning i väggen? Nått annat skumt?
mekluuba
En till... denna gången ballade den ur nedåt. Kan det vara att filen är för stor? ca 45 MB...
Kan det vara cura som gör konstig kod eller är det skrivaren som får fnatt av annan anledning?
Alla tips och tricks mottages med glädje.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag har också en skrivare så går "bananas" ibland, och jag har inte lyckats hitta felet utan i princip gett upp...
Men jag är nästan helt säker på att det måste vara något med styrkortet, dock är det ganska dyrt till min skrivare så jag har inte bytt ut det.
stenD
Inlägg av stenD »
kan tänka mig att du har ett störningsproblem.
Två saker att prova:
1: Slå av belysning och annan utrustning som är igång i rummet
2: Flytta skrivaren till ett annat rum
Enkla grejer att prova innan du börjar byta ut elektroniken.
En tredje sak.
Kolla lödningarna på alla kablar som du har lött.
Under drift ta på alla kablar och kolla om det hoppar till något
Det vart fyra saker :-)
mekluuba
Minneskortet sitter ganska löst i läsaren upptäckte jag idag. Har dragit ett gummiband runt som håller det på plats.
Extruderns spets försvann när den ballade ur sist. Ska se om jag kan svarva till ny spets och kontrollmäta hålet (0,5mm?) på den jag har eller om jag behöver fixa en ny...
Har kopplat upp en gammal mobiltelefon via wifi och "ip webcam" så nu kan jag se vad som händer i förrådet utan att vara där :)
Inte lött ihop maskinen själv utan köpt beg. Dock hittat 2st kassa lödningar. En till tempgivaren i bädden. Som bara satt ihop med krympslangen samt en lödning på anslutningen till värmebädden som inte satt fast. Löser det sig inte med gummibandet på minneskortet så blir det total ombyggnad. Är ju kondensatorer i spänningsmatningen så den borde klara något litet spänningsfall? Eller?
stenD
Inlägg av stenD »
Det kan ju komma in högfrekventa störningar ju.
Hade själv kraftiga störningsproblem ett tag som varken uttagslist med spänningsskydd eller en UPS klarade av så jag flyttade ut till matplatsen istället och då försvann problemen. Långt senare flyttade jag tillbaka och sedan dess inga problem :roll:
Det man skall kolla också är att man har en ordentlig USBkabel av kvallisort och gärna med klump ifall man kör med USB anslutning( som jag gör)
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Jag skulle starkt rekommendera att byta spänningsaggregat. Mitt första spänningsaggregat sprängdes en kondensator i efter några timmar, det andra blev väldigt varmt och luktade bränt. Öppnade det andra och hittade ett motstånd som bara var fastlött i ena benet. Efter att jag bytte original-spänningsaggregatet mot ett från Conrad så försvann massa utskriftsproblem. :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade problem med att USB-kommunikationen avbröts under utskrift när jag tände lamporna i taket(lysrör) och ibland när jag stängde av/på de lite större labbaggregaten. Sedan jag bytte nätaggregat till 3d-skrivaren verkar problemet ha försvunnit.
mekluuba
Hej på er alla och tack för all hjälp. Har åtgärdat två saker, vet inte om problemet är helt löst men har gjort ett gäng utskrifter som fungerat bra och inga av problemen har återuppstått.
1. Efter tips härifrån startade jag en print och sen stod jag och ryckte och skakade i alla sladdar. Hittade att skruv-plinten där matningen gick in var sprucken så bytte den mot en annan. Lödningen på baksidan var också lite tveksam på skruv-plinten...
2. Snodde en hårsnodd av tjejen som numera agerar hållare åt minneskortet, detta satt löst sist den ballade ur.
Spänningsaggregatet är bytt mot ett jag hittade på jobbet som är på 120W istället för 100W. Det gamla brann nånstans på kortet...
Har även ett nytt 24v-agg som jag ska koppla till värmebädden en vacker dag :)
mekluuba
Har kört ytterligare 20-30 printar utan några problem nu så felet verkar vara avhjälpt. (Peppar peppar)
