Tända lysdioder på distans
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag skulle vilja åstadkomma följande:
I en truck vill jag ha en liten panel med ca 10 lysdioder som var och en representerar olika arbetsstationer (där det inte finns datorer). När en operatör är klar med sitt jobb trycker han på en knapp som sitter någonstans vid arbetsplatsen. "Hans" lysdiod i trucken tänds så att truckföraren kan åka dit och hämta upp färdigt material.
Jag ser framför mig att man kanske skulle kunna använda vårt trådlösa nätverk på något kreativt sätt. Fabriken är stor men nätverket täcker hela lokalen (28 st accesspunkter).
Jag har inte lyckats hitta någon färdig lösning, men det känns som att det borde finnas? Jag är inte främmande för att bygga något eget på min fritid. I materialväg tänker jag att budgeten får stanna på under 10000:-
Nu skulle det vara kul att höra hur ni hade attackerat uppgiften! Tillsvidare kör vi på Skype.
Jan Almqvist
Re: Tända lysdioder på distans
Inlägg av Jan Almqvist »
Får man föreslå min HMI app?
Den kostar under 100 SEK per användare och finns för både Android och iOS. Anslut mot en PLC (för någon tusenlapp eller så) eller mot någon annan Modbus/TCP server. För test kan man använda en simulator. Gratis utvecklingsverktyg.
http://idea-teknik.com/hmi_droid.html
Edit: En Android-platta (för under 1000 SEK) i trucken, operatörerna använder sina smartphones. Man bygger nog hela systemet på en timma.
Edit: Exempel på truckdator. Bifogad skärmdump visar en panel (sida) som jag lagt < 5 minuter på inkl. provkörning. Man kan göra den mycket snyggare.
Edit: Bytt till annan bild kompletterad med lite diagnostik.
Edit: Bytt till annan bild med knappar för truckföraren. (Blinkande dioder finns såklart inbyggt men syns inte på en skärmdump.)
Skogen
Inlägg av Skogen »
En liten Arduino, eller liknande, med WiFi vid varje arbetsstation som sänder enkel, unik kod och en likadan i trucken som tar emot och avkodar.
Enkelt och billigt!
JAG skulle i alla fall som anställd ALDRIG installera någon app som företaget behöver i min privata telefon.
Då får företaget tillhandahålla en telefon.
Jan Almqvist
Så, nu är hela systemet klart och det är inte ens lunch ännu. Naturligtvis kan/bör man komplettera med diverse andra funktioner som att kommunikationen är OK.
Total kostnad: Några tusen plus en halv dags arbete?
Edit: Bytt ut skärmdump till en panel (sida) med diagnostik.
Edit: Kompletterat med skärmdump från en Android-telefon. Samma panel (sida) kan användas på båda.
Senast redigerad av Jan Almqvist 27 februari 2017, 12:36:40, redigerad totalt 2 gånger.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Helt rätt lösning! Så mycket är klart om man använder det som finns. Har nog HMI appen på en enhet, vill ha den på flera av mina när jag testar ;-) Med ESP 12 och 14 blir det ju många bra grejor.
Jag får ge Skogen rätt: om företaget tillhandahåller telefon är det OK - men på den privata? Nix!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
ESP8266 med ett par lysdioder. Samma ute på stationerna. kan knåpas ihop för rellativt lite per node om ni har någon med den kunskapen.
Går ju även ha en ESP bara för mottagning i trycken och använda telefoner om ni nu har arbetstelefoner.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
I trucken kan en platta med en app alltid igång vara en bra idé.
Men stationerna lär ruttna på att fippla med en app i en telefon när de ska kalla på trucken. Där vill man nog bara ha en knapp i en låda på väggen.
Jan Almqvist
Jag kan maila panelerna (sidorna) om någon vill leka lite med en PLC eller simulator ( t.ex. http://www.plcsimulator.org/ ) och bygga sitt eget Andon-system eller vad man nu vill åstadkomma.
pbengtss
Oj, här rasslade det minsann till! :tumupp:
För att förtydliga - operatörerna skall inte behöva använda mobiler alls. Miljön är manuell svetsning så en robust knapp i "nödstopp-format" vore mycket mer lämpligt. På trucksidan kan man däremot tänka sig en padda eller nåt.
En kvittens behövs ju också, utan att truckföraren behöver kliva ur.
När operatörerna är klara går de till en och samma terminal för att rapportera av ordern. Eventuellt kan man tänka sig att ha någon slags pekskärm där. Terminalen i sig undviker jag gärna att peta i eftersom det är en Citrix-klient som rullar där. Vår IT-leverantör ser ogärna annat än det som är absolut nödvändigt för produktionen i den miljön. Men de gick med på Skype för att vi ska kunna testa arbetssättet som jag kallar Truck-Taxi. Det är inte uppe och snurrar än men förhoppningsvis denna vecka.
Problemet idag är att operatören först måste hitta ett någorlunda tyst ställe för att ringa på truckföraren. Men om denne är upptagen, på toa eller annat så skapas bara irritation eftersom materialet måste bort. Och då måste han ringa "lite senare" igen samtidigt som nytt jobb skall påbörjas.
Syftet med hela idén är att förbättra svetsarnas vardag genom att få undan material så snabbt som möjligt med så liten ansträngning som möjligt. Så har ni fler uppslag - shoot!
pbengtss
Jan Almqvist skrev:Jag kan maila panelerna (sidorna) om någon vill leka lite med en PLC eller simulator ( t.ex. http://www.plcsimulator.org/ ) och bygga sitt eget Andon-system eller vad man nu vill åstadkomma.
Skickar PM.
På Skype kan man skriva meddelanden som en sorts SMS. Man behöver alltså inte prata.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vid arbetsstationerna behövs ju ingen app.
Bara köp enklaste möjliga plc med wifi och koppla X antal stora tryckknappar med lampa till.
Jan Almqvist kan säkert tipsa om hur man lätt kopplar det till hmi droiden som sitter i trucken.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Precis!
En stor knapp, en ESP och lite strömförsörjning. Kan vara laddbart batteri.
Sedan kan man förfina med en led för att det är anropat om lyfthjälp och en annan för att det på gång!
Jan Almqvist
pbengtss skrev: När operatörerna är klara går de till en och samma terminal för att rapportera av ordern. Eventuellt kan man tänka sig att ha någon slags pekskärm där.
En surfplatta eller en Chromebook med pekskärm och HMI appen. En knapp per arbetsplats med indikering ungefär som i trucken.
(Man kommer att kunna installera Android appar på de flesta Chromebooks. Jag har provat en Acer 11 tum.)
