Mäta upp hallgivare. Hur?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Imorgon skall jag titta på en bil vars ena ABS-givare inte är med i bilden. Den är inte av den induktiva typen utan kör på hall-effekten. Kan jag utan oscilloskop kolla den så att den åtminstone är med i matchen. Kan ju faktiskt vara så att det är ett kabelbrott nånstans som gör att ABS-enheten inte känner av den och inte en felande givare.
breflabb
Re: Mäta upp hallgivare. Hur?
Inlägg av breflabb »
Hall givare reagerar på magnetfält, så en svag permanent magnet i närheten
av givaren skal få den att sluta kontakterna. Och har man en multimeter
så kan man se med resistans mätning i ändarna att den reagerar
