Tips på billig VFD
Swech
Tips på billig VFD
Inlägg av Swech »
Behöver tips på en VFD till 400VAC 3 fas motor 700w.
Absolut minsta möjliga, Skall endast köras på två fasta frekvenser ut
och behöver inga fräcka menyer och annat krafs.
Funkar det behöver jag ca 1000 st/år..... så det är inget begagnat, ental jag letar efter
Swech
alexanderson
Re: Tips på billig VFD
Inlägg av alexanderson »
En polomkopplingsbar motor vore ett alternativ.
Swech
Inlägg av Swech »
Motorn är given
Frekvensen ca 200Hz till motorn
Swech
swapper
Inlägg av swapper »
Vet inte hur du ställer dig till kina import men där finns massor på ebay och alibabba.
Annars har jag inte något direkt tips mer än ur användandehänseende på de jag kört och köpt begagnat.
Omron och Siemens schneider.
Där jag nog typer siemens är smidigare då de gör sina konfigurationsmjukvaror tillgängliga utan extra kostnad.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Vid de antalet antar jag att förhandling med varje tillverkare behöver att få reda på vad som blir billigast/lämpligast.
Men i enstaka och med mina inköpskanaler brukar schneider atv12 vara billiga.
Det brukar vara betydligt billigare att köra 1x230v matning till omriktaren och d-koppla motorn.
Purre
Inlägg av Purre »
Här finns några som är ~70x130x130 om det kan vara litet nog?
http://www.sigbi.se/system/Produkter/Fr ... are/VF-S15
http://www.sigbi.se/system/Produkter/Fr ... are/VF-nC3
Omron är något liknande, 108x128x99
https://industrial.omron.se/sv/products ... ering_info
Pris är svårt att uttala sig om då det inte går att se som privatperson. Sen går det kanske att diskutera om man säger att man behöver 1000st/år.
Men annars finns även Siemens som redan är sagt, Vacon, SEW, Beckhof på marknaden också.
Är det en 50Hz motor från början?
Swech
Inlägg av Swech »
Det är en speciellt framtagen motor för ca 200hz
Swech
Nucken
Inlägg av Nucken »
Dessa kan du få tag på genom mig:
http://landing.motovario.com/eng/discov ... -inverters
PM:ar över lite info.
