SMA-kontakter och temperaturväxlingar
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har nån liknande erfarenheter av detta - själva kontaktytan är ju bara änden av stiftet mot mynningen av "röret" i andra kontakten. I utomhusbruk har det tendens att bli dålig kontakt och oxidering här. Till slut deformeras även "röret", har moddat en antenn med stift som går ända i bottnen men inte heller den hålls ren.
Varit tvungen att rengöra dem med en bomullspinne och sprit med nån månads mellanrum. Inomhus inga problem.
https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
JustNeed
Re: SMA-kontakter och temperaturväxlingar
Inlägg av JustNeed »
Jag har ingen erfarenhet, men lite kontaktfett borde hjälpa skydda mot oxidering.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tror inte det är en bra idé på RF. Eller?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Vaselin!
"Med guds hjälp och vaselin" osv. :mrgreen:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Är kopparpasta ledande?
JustNeed
https://www.data-alliance.net/silicone- ... ic-grease/
Den här marknadsförs iallafall som för coax-kopplingar.
Skulle det förändra signalen märkbart menar du?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Skulle detta vara OK: https://www.crc.co.nz/Silicone-Grease/6 ... 717153c2a/ ?
Biltema har ju också silikonfett, http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter ... rtId=36592 men står ingenting om elektriska applikationer.
Denna finns också, http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=11941, "Utmärkt skydd för kontaktytor som batteripoler, fordonskontakter etc."
Teknikern
Bannad
Vaselin funkar iallafall som tätning på sjökablar och kontakter för marina applikationer ner till nån km. djup, dessutom är det billigt och kan fås i 1 kg förpackning på apoteket.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Både silikon och vaselin fungerar bra för RF-tätning. Vaselin är till och med något bättre då ett gap fyllt med vaselin ger högre överslags-spänning.
Vaselin är nära släkting till paraffin som är en petroleum-produkt som t.ex. kan bryta ned plaster vid långvarig kontakt. Det kan medföra plasthöljen som lättare brister vid böjning t.ex.
Det man ska se upp med är om både silikonen och vaselinet har andra kemikalier inblandat.
Andax
Inlägg av Andax »
Ursäkta trådkapningen, men har inte loctite liknande effekter att den bryter ner plast och gör det mycket skört?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Silikonpasta förbättrade läget men löste det inte helt. Nu när det blev varmt började den bråka på dagarna i 25C för att sedan börja fungera igen mot kvällen i 10C. Eller tvärtom, beroende på när man skruvat ur/i den.
Fick nog och lödde en tråd över kontakten, behöver ändå aldrig ha loss antennen. Dvs antennen har ett "gångjärn" där man kommer in med tråden, så andra änden på SMA-kontaktens mittstift på modulens kretskort.
