Jag labbar med en PMOS, en Fairchild FDD6637, och sitter och funderar på om man skulle kunna använda Rdson som ett shunt-motstånd för att mäta spänningsfallet över, för att på så sätt få reda på hur mycket ström som rinner igenom drain och source.
Kretsen i sitt normala läge kommer att skyffla 2A som mest. Här tänker jag mig att om det blir en kortslutning nånstans så att det blir strömrusning, så vill jag få reda på det när strömmen överstiger 2.5A (eller 3A, det är inte så noga just nu; jag labbar bara).
Med Vgs = -4.5V är Rdson 20mohm. Vid 2A blir spänningsfallet 40mV. Vid 3A blir spänningsfallet 60mV.
Jag tänker här att jag plockar in spänningsfallet till en opamp och för-förstärker den till lite mer hanterbara nivåer. Exakt hur det ska kopplas där vet jag inte just nu, men låt säga att jag kopplar opampen så att 60mV Vf ger 4V på utgången (Vcc är 5V). Säg sen att jag skickar dessa 4V till en annan opamp (komparator) där jag satt en referensingång till 3.9V, så att den trippar när det kommer 4V. På så sätt får jag en signal om att nu är det för mycket ström.
Fråga: Tänker jag rätt eller angriper jag det här problemet från fel håll?
Current sense med Rdson
Re: Current sense med Rdson
Om du menar att du vill mäta spänningen över transistorn går det bra. Men hur ska du kunde veta om den är på eller av?
Är det så att den "alltid" ska vara på (t.ex. polariseringsskydd) är det ju ett nivå där den är på väg att gå på, kretsloppet måste ju ha någon fördröjning för att den ska kunde slå på.
Sedan varierar Rdson lite med temperaturen.
Det finns high-side current sensors som kan göra jobbet åt dig.
Om det är 5V du hanterar så finns en uppsjö av färdiga load switches annars
Några exempel:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/3830060
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/6602435
Några exempel:
