Söker tips på var köpa kabel 4G0.5
norlin
Inlägg av norlin »
En kanalfläkt löste ut jordfelsbrytaren och vid en närmare undersökning visade på skadad kabel från kopplingsplint till motor.
Så nu behöver jag hjälp att identifiera kabel så jag kan hitta någon som kan sälja en meter eller så till mig.
Kabeln är märkt med ICC (eller IGG) 4G0.5 mm2 H03V2-F, troligen, svårläst för en synsvag äldre man. 4G0.5 mm2 är jag säker på, det är en flerledare brun,svart, gulgrön och grå.
Är ingen fena på kabelbeteckningar, så mitt gogglande ledde hit:
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv ... 4G0_5.html
funkar den? Och var köper jag?
Lite lagom bråttom att få igång denna fläkt, dock ingen panik så normal postorder funkar, kanske inte ebay.
Detta kunde varit en köpesannons, men jag har inte varit tillräckligt aktiv för att få starta trådar i den delen av forumet.
Hoppas på överseende från moderatorerna.
AndLi
Re: Söker tips på var köpa kabel 4G0.5
Inlägg av AndLi »
Elfa har några, tex denna:
https://www.elfa.se/en/control-cable-50 ... simi=95.53
(Men bara 31m kvar...)
Conrad kan säkert också ha något
norlin
Inlägg av norlin »
Hur kunde jag missa Elfa & Conrad :?:
Bra tips!
Tyvärr hittade jag orsaken till att kabeln var skadad, fläktblad som släppt då det blir till att beställa ny fläkt. :(
