Abloy motorlås
st0r
Abloy motorlås
Inlägg av st0r »
Har ett sådant här lås men saknar "databoxen". nån som har koll på vilket protkoll som pratas mellan "databox" och motorlås? är det spi i2c etc. tack!
rvl
Re: Abloy motorlås
Inlägg av rvl »
Tror det snarast är nån tråd mer eller mindre direkt till motorn och resten till mikrobrytare som känner av låskolvens läge. Åtminstone i den äldre (containerfyndade - slutkört kugghjul i nedväxlingen från motorn) modell jag öppnat.
peo007
Re: Abloy motorlås
Inlägg av peo007 »
Ser ju ut som det är datatrafik till och från låset.
Chaf
Re: Abloy motorlås
Inlägg av Chaf »
Glycol79
Re: Abloy motorlås
Inlägg av Glycol79 »
Japp det är datatrafik typ Canbus. Kallas på Assas språk för Hi-o om jag inte minns fel. Men man måste para ihop låsen med rätt DAC (styrbox) för att de skall fungera.
Sitter lite givare osv i låset. Tex så har du under låskolven en sensor som känner av en magnet i slutblecket. Den håller koll på att dörren är stängd innan kolven går ut.
Sen håller elektroniken koll på om kolven går trögt osv för att inte bränna motorn. Så vid blockerad kolv görs 3 försök att låsa sen ställs ett fellarm ut. Olika indikeringar från låset tas ut via relä i DACen.
