Tunn svart tvåledare
Eelector
Inlägg av Eelector »
Någon som har tips på var man köper en tunn svart tvåledare? Skall användas för att pendla ner lysdioder från taket och vara så osynlig som möjligt. Behöver alltså bara hantera ~4v och ~20mA.
Har kollat runt på Elfa, electrokit m.m men inte hittat någon lämplig. Det kommer behövas rätt många meter så bäst vore om man kan köpa hela rullar.
E Kafeman
Re: Tunn svart tvåledare
Inlägg av E Kafeman »
Lite oprecist vad som är "tunn" och vad som räknas som "osynligt". Om det ska det vara självbärande, tåla att vara utomhus mm är förmodligen också viktiga parametrar.
Emaljerad koppartråd är billigt, kan fås i de flesta grovlekar och kan färgas svart med vanlig tunn sprayfärg. Enkeltråd men köp två rullar så blir det parledare. :)
Molybyden-tråd är mekaniskt tåligare än emaljerad koppartråd och finns i tjocklekar typ 0,01 mm, en 10-del av ett hårstrå, dock oisolerad men lacka ena ledaren och låt torka så blir det ingen kortis när de läggs parvis. Sådan tråd har rätt stor resistans men ofta vill man ändå ha serie-resitans så några Ohm per meter har mindre betydelse.
Är dessutom billig, man kan få 100 m för en 50-lapp.
Vanlig par-ledare finns i många varianter, enkel-trådig, mång-trådig, typ av isolering mm. Detta dök upp på fösta sökningen efter "tunn ledare". Det är lite typ den kabel som används till billiga hörsnäckor.
Vir-tråd är för grov? Annars är den billig&tålig. Däremot är den komplicerad att färga då plastisoleringen är typ teflon som färg fäster dåligt på.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Två samman tvinade svart isolerad enkelledare ?
hadde nog tagit emaljerad koppartråd, tvinnat ihop två delar, med borrmaskin och sedan målat om det behövs, man kan dra den genom ett färgbad om man vill
prototypen
Inlägg av prototypen »
Prova med Elproman och Miltronic, de är specialiserade på kabel.
Har du tänkt på skärmad kabel, rund och finns väldigt tunn.
Jag ser ett problem, med bara en lysdiod kan kabelnhänga rakt ner eller vill den knorvla sig? En LED väger inte mycket.
Protte
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Går Molybden tråd att mjuklöda?
E Kafeman
Molybyden är en metall med hög smältpunkt om det är det du tänker på?
Med rätt lod går det mjuklöda. Med mjuklödning avses då att man löder vid temperatur långt under metallens smält-temperatur.
Lodet är då en legering av tungmetaller som inte är miljömässiga. Kadmium är vanlig ingrediens och den smälter vid drygt 300 grader.
Vanligen mjuklöder man inte ren molybyden-tråd av flera skäl. Klämhylsor är nog vanligast.
Typiska näraliggande exempel är wolfram-tråd som man kan hitta i spisplattor och värmeelement. Dessa löds aldrig.
Molybydentråd används mycket som bond-tråd i de IC-kretsar där värmetåligheten är extra viktig. Sådan tråd förbinds med svetsning. Mjuklödning riskerar brista vid höga temperaturer.
Nu är inte ren molybyden-tråd så vanlig, den är nästan alltid behandlad på något sätt.
Den tråd som vanligen säljs är guld-plätterad, vilket går bra att mjuklöda med många sorters lod.
http://www.luma-metall.com/servizi/gold ... enum-wire/
Finns även riktigt tunn svart emaljerad koppartråd, brukar användas av folk som bygger modelljärnvägar mm:
http://www.componentshop.co.uk/38awg-su ... -700m.html
Och dom här kan nog tillverka tråd med två svarta ledare åt dig:
http://www.mwswire.com/pdf_files/mws_te ... e10_11.pdf
adent
Inlägg av adent »
Om du verkligen vill ha det osynligt så har jag lackade 0.1 kvadratmm koppartråd på rullar :) Fast jag vet inte hur mycket jag har, men går nog att köpa på ebay.
Har kört 1A genom den på en meters längd, minns inte spänningsfallet, men den blev inte varm.
Eelector
Tack för alla svar! Det kommer bli rätt många kablar som behöver fixas (ca 40st) så det är därför jag främst skulle vilja hitta en färdig svart tvåledare, gärna med markerade poler. Den behöver inte vara extremt tunn. Kollade upp en "standardkabel" på en väggvårta som var 22 AWG. Något sådant eller gärna lite tunnare. Den är frihängande men behöver inte bära upp mer än kanske 10g i änden.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Lackad eller emaljerad koppartråd på rulle som klipps upp till så långa längder som rummet är, kompis med steglös borrmaskin, tuta och kör. Naturligtvis kör man så långa längder man kan i taget och klipper upp den tvinnade "kabeln" i rätt längder och 40 st. var ju inte många så det lär gå snabbt.
E Kafeman skrev:tåla att vara utomhus mm är förmodligen också viktiga parametrar.
Det fick vi aldrig svar på.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Svart AWG30 Wiretråd som du tvinnar själv...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
GFEF
Inlägg av GFEF »
>Den är frihängande
Då håller inte entrådiga ledare som lackad eller emaljerad koppartråd inte länge.....
Kräver extra mångtrådiga ledare.
