Har kommit över en gammal goding som rubriken lyder. En Pace PPS 80AE som vid test inte hade någon power i sig vilket var en uppenbar grej när jag kollade säkringen då den inte ens satt i ^^. Så beställde hem en säkring och plugga i den och testa starta. Vilket resultera i att det går runt kräm i den gamla saken vilket var posetivt. Nu till problemet, dioderna i fronten lyser inte när den är påslagen vilket fick mig and fundera på om den kanske inte riktigt fungerade korrekt. Då jag inte har en löd-penna att testa med så kolla jag runt lite och hitta en gammal felsökningsmanual som jag följde och kom fram till att vid ett ställe där det inte ligger korrekt volt enligt manualen, men är också kopplingen till uttaget för löd-pennan så undrar kanske om det är möjligt att löd-pennan måste vara inkopplad för att dioderna ska lysa. Här är manualen jag följde och det är under NO POWER felsökningsguiden +8 vdc mellan J12 pin 10 och T1 pin 7 som jag inte har +8 volt. (kan nämna att båda volt regulatorerna lämnar både +8 och -8 volt).
ftp://ftp.flippers.com/TTL/TestEquipmen ... Manual.pdf
Så någon duktig här kanske kan kolla på schemat och se om dioden bör lysa eller inte. För tänkte då så klart beställa hem en penna för att börja min resa inom hobby elektroniken men då om jag väljer att beställa en PS-90 från farnell via microkit som ligger i staden jag bor så blir det 2800:- med en sats spetsar till den också
