Kristallkretsar skall inte ligga an mot plast
JanErik
Inlägg av JanErik »
Började få problem med mätnoden (Atmega328 på veroboard, vanlig kristall med två 22pF) jag har i garaget, slutade sända sporadiskt, kunde fungera efter powercycle. Fungerade förstås alltid när jag kopplade in debug-uart (som drog ut kortet lite).
Kortet låg "löst" i en inbyggnadslåda av plast, så lödningarna har rört i plasten på baksidan. Nu gjorde jag distanser med smältlim och så långt verkar det fungera.
Tydligen blev det så mycket strökapacitans att klockan slutade snurra, ta i trä...
Re: Kristallkretsar skall inte ligga an mot plast
Jag har kollat en del på detta med 22pF (andra kretsar) som lastkapacitet då jag hade samma problem - och insett att det oftast är fel värde!
Många glömmer att lägga till de parasit-kapaciteter som finns i designen och slutresultatet jag kom fram till var att 18pF var rätt värde. 18pF gav snabbare start vilket indikerar att det är rätt värde.
Är det 32kHz kristaller är detta än mer viktigt att hålla det värde då de är kinkiga till tusan pga. den reducerade effekt de oscillerar med.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
32kHz?
Jag kan inte påminna mig att jag sett en enda design som anser att man skall ha lastkapacitanser på 32kHz kristaller...
Och där har jag sett ett antal faktisk. Och utan skenar de ofta.
rvl
Inlägg av rvl »
Här finns en del matnyttig info från ST AN2867.
