Hjälp med söndrig switch
Davieboiii
Inlägg av Davieboiii »
Hej
Jag har en soffa som har en touch funktion för att fälla ut och in den eftersom den är motordriven.
Den har touch funktion på 3 delar av soffan.
Två av dem funkar utan problem att fälla ut och in hur fort jag än trycker. Men den tredje har gått sönder. :(
När jag trycker på touchen så rycker den till och stannar. Sen väntar jag 5 sekunder så kan jag trycka igen och de rycker till igen. Ibland så går den och öppnar sig lite sen stannar igen.
Jag har provat switch en från den fungerande delen och då har de gått perfekt. Så det är någon komponent i switch en som har gått sönder.
Jag har öppnat den och tagit bild på den så att ni kanske kan hjälpa mig fram till vad det är som har gått sönder på den. Så kan jag löda dit nya komponenter på den.
Tack för ert tålamod och hjälp! :tumupp:
Davieboiii
Re: Hjälp med söndrig switch
En till bild från sidan
Davieboiii
Sista bilden.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är du dålig på felsökning så byt de tre TO-92 orna rakt av.
Det är det enda aktiva på kortet som är känsligt för soffstatisk elektricitet.
Protte
adent
Inlägg av adent »
Som prototypen säger. Hjälper inte det så byt även elektrolytkondensatorerna (de svarta cylindrarna) Viktigt att sätta dem rätt polariserade.
MVH: Mikael
Davieboiii
prototypen skrev:Är du dålig på felsökning så byt de tre TO-92 orna rakt av.
Protte
Tack så mycket för ditt svar! Uppskattas verkligen.
Jag ska läsa på internet om hur jag kan felsöka to-92 orna. Har en multimeter som jag kan titta med. Men behöver jag ha den inkopplad under belastning för att se om den är hel? Mvh David
Davieboiii
adent skrev:Som prototypen säger. Hjälper inte det så byt även elektrolytkondensatorerna (de svarta cylindrarna) Viktigt att sätta dem rätt polariserade.
MVH: Mikael
Okej det ska jag göra om det inte räcker med transistorerna. Som tur är så har jag en påse med elektrolytkondensatorerna hemma så de blir lätt fixat.
Återkommer med hur det har gått.
Tack för hjälpen Mikael!
Davieboiii
Ska köpa nya to-92 hos http://www.electrokit.com
Men vet inte exakt vilka jag ska köpa. Orkar ni kolla vilka det är så att jag inte köper hem fel.
Kortet har 2 st: 2N - 5551 - Y-938
Sen 1 st: WS - 78L05 - 928SB
Skriver även ner kondensatorer så inte det bli fel heller:
25v - 100uf - 105 grader -Sancon
50v - 47uf - 105 grader - Sancon
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
https://www.electrokit.com/2n5551.50018
Samt https://www.electrokit.com/78l05.41974
Om du söker lite på 78L05 så får du reda på vad det är för komponent och du kan kanske lista ut hur du kan kolla om den är hel, är du osäker så fråga på.
Lycka till.
Davieboiii
Ska söka på den nu. Svårt och lära sig alla beteckningar när man är helt självlärd :cry:
Tusen tack Jonas!!! Har du lust att hitta kondensatorer med till mig ifall jag inte har rätt hemma. :tumupp:
Marta
Inlägg av Marta »
Hur ser undersidan ut? Jag kan ha helt fel, men det känns som om det sitter en SMD där, kanske under den tomma ytan framför reläerna. Med de komponenter som är synlige bör det finnas något mer på undersidan.
Davieboiii
Marta skrev:Hur ser undersidan ut? Jag kan ha helt fel, men det känns som om det sitter en SMD där, kanske under den tomma ytan framför reläerna. Med de komponenter som är synlige bör det finnas något mer på undersidan.
Hej Márta. Du har helt rätt. Jag tänkte inte på undersidan. Tror du att det kan vara den som är sönder? Det står inget på den så jag vet inte hur man ska kunna identifiera den? Här är en bild på undersidan i alla fall! Tack för din hjälp
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Om du söker på 100uf hos electrokit så kommer det upp ett antal olika varianter, du vill ha en elektrolyt variant förkortas El-lyt där och 105c grader. Spänningen som står i ditt fall 25Volt, måste vara lika eller högre tex 50V, bara dom får fysiskt plats.
Se om du hittar och länka hit.
Marta
Inlägg av Marta »
Javisst kan det vara den, är till och med troligt om det nu är en komponent som är sönder. Kretsen är slipad just för att få bort beteckningen. Chansen finns att det är en standard CMOS logikkrets. Rita schema och sedan kan det vara möjligt att dra slutsats vad det är då det är en enkel konstruktion.
Innan Du utgår från trasig komponent vill jag föreslå att Du hyfsar till alla de hålmonterade lödningarna. De ser riktigt ruttna ut på en hel del ställen. Kan mycket väl vara detta som är felet.
Edit: Tycker jag kan ana att det står "AN" i början på kretsens beteckning. I så fall troligen en OP och inte en logikkrets. Samma gäller, rita schema om omlödningen misslyckas.
Särskilt en lödning som ansluter en vit tåt till reläet ser mycket misstänkt ut.
Davieboiii
En till bild på switch ens låda.
