Ni1000 temperaturgivare display
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
finns det något enkelt sätt att bygga en klassisk temperaturmätare med hjälp av en givare modell ni1000
se bifogad länk för motstånd område https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corpor ... Ni1000.pdf
hittar inga färdiga kit med just den modellen tempgivare
följdfråga.
vilken potensiometer ska man använda för att simulera en sådan givare? är det modell 1k eller 2k man ska välja?
Re: Ni1000 temperaturgivare display
Beror ju på vilket temperaturområde du vill ha, men 2K bör ju funka ok
Beträffande din första fråga, det beror på hur avancerat du skall göra det och vilka funktioner du vill uppnå.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
2k pot så kan du simulera upp till 180°, bör kanske vara 2.5k eller så för ta hela området.
Själva mätandet finns det lite olika varianter.
http://www.pentronic.se/media/26460/The ... 060210.pdf
4-wire är enklast att få rätt värden.
Gör man det digital så är det i princip
ADC -> MCU -> linjärisering -> output.
Kör du ratiometric så behöver du bara 1st bättre motstånd som referens och slipper tänka på konstruera en strömkälla..
Dock så behöver du en ADC med referens.
http://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf
Denna löser nästan allt + en arduino + Ni1000
https://www.adafruit.com/products/3328
Edit: uppdatera testen till adafruit 3328
J.Reimers
Behövs inga funktioner alls utöver visning av temperatur
Syftet är tex att kunna testa en givare
Skall du bara testa en givare, så räcker det ju med en multimeter.
J.Reimers
fast om man nu vill tvärt ha en display med visning av temperatur är det ju ganska bra då det finns oändligt med olika modeller på givare med just ni2k
detta kanske inte är så enkelt projekt?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett sätt att köra en temperatureomvandlare som klarar Ni1000 och har 4-20mA ut och en loopmatad display som kan visa temperatur...
Är displayen vettig så kan den även ställa in larmnivåer...
Display: 176-91-847
Temperaturomvandlare: 110-51-905 dock inte i lager, finns nog fler som klarar Ni1000 också...
Däremot så blir det nog ingen billig lösning...
Men enkel blir den, du behöver 24V också....
Edit: Ser ut som de får in fler om 2veckor...
110-51-905 är bra för alla inställningar sköts med DIP switchar...
