Spänningsmata 5V arduino
Jag ska mata en 5V arduino med en reglerbar LM2596 regulator (från 24VDC). Vad är bättre, 5V direkt på VVC eller 6-7V till den inbyggda spänningsregulatorn? Finns det någon nackdel att mata 5V direkt?
Re: Spänningsmata 5V arduino
Eftersom LM2596 omvandlar spänningen aktivt så blir förlusterna lägre om du går direkt till 5V än att du går ner till 6-7V och tar resten med regulatorn på arduino-kortet. Dock blir säkert rippel högre. Påverkar mest om du använder 5V till Vref för ADC.
- Swech
- EF Sponsor
Regulatorn på arduinon kan ogilla att dess utgång har 5v men inget på ingången.
Kablage mellan lm2596 och arduino kan inte heller vara långt då störningar letar sig in den vägen.
jag hade inte kört med 5v externt
Swech
Swech
