Strömbrytare med timer
ManneK
Inlägg av ManneK »
Hej,
Jag vill ordna en strömbrytare med en timer på och behöver hjälp hur jag ska göra, om det finns nån modul att köpa eller något.
Alltså, jag har en lampa som är tänd, till den vill jag koppla en strömbrytare och en timer så att när jag trycker på strömbrytaren så går det exakt 1 minut, sen bryts strömmen och lampan slocknar i 2 sekunder för att sedan tändas igen. Om strömbrytaren ändras tillbaka under denna minut ska timern avbrytas och lampan ska fortsätta lysa tills man använder strömbrytarn igen.
Är detta möjligt att ordna? Är nybörjare så helst inget komplicerat. :)
Tack på förhand
mvh / manne
Själva funktionen är hygglig enkel att åstakomma men:
Vilken spänning drivs lampan med?
Hur exakt ska tiderna hållas?
Vad är budgeten?
Vad är okomplicerat?
ManneK
Inlägg av ManneK »
Icecap skrev:Själva funktionen är hygglig enkel att åstakomma men:
Vad är budgeten?
Ok, det är en taklampa så den drivs av elnätet,
tiderna är exakt 1 minuts försening och 2 sekunders avbrott
vet inte vad kan kosta, trodde att det inte behövdes så komplicerade grejer så tänkte mig något billigt.
okomplicerat är något som är lätt att koppla in :)
mvh / manne
zeus
Inlägg av zeus »
Exakt en minut är omöjligt att åstakomma.
1 minut +-1sec, 0,1sec, 0,000001sec? Det avgör hur mycket det kommer kosta.
Vill du ha det enkelt köper du bara två precitionstimers på typ kjell och kopplar ihop.
Xanthopteryx
Inlägg av Xanthopteryx »
Varför inte nyttja växelspänningen i nätet och räkna den med någon krets...?
Så fungerar den akvarietimer jag har som pappa byggde för evigheter sedan. Går i tolv timmar, släckt i tolv timmar o.s.v. Använder sig av det kända faktum att vägguttaget ger tämligen exakta 50 Hz (drar sig inte särskilt mycket).
Nu behöver du ju inte räkna så mycket som ges på tolv timmar, utan bara en minut samt två sekunder.
Vi har fler sådana varianter i form av lamptimers samt timer, inställbar, för fotografisk förstoringsutrustning, samt en apparatur som kan mäta en ljuspuls läng, ett mörkers läng, eller antalet ljuspulser under en given tid.
