Hur löder jag efter "IC-diagram" ?
jmase
Inlägg av jmase »
Hjälp,
Jag kan löda men har aldrig lött efter diagram. Lovade i ett svagt ögonblick hjälpa en kompis och jag har fått komponenterna enligt denna länk:
http://www.ti.com/general/docs/datashee ... amId=25086
Har dålig/ingen koll på hur jag skall översätta diagrammet till verkligheten,
Jag har 5V in, 2 trådar från laddare och skall ha 3.3V ut, 2 trådar (+ och -). Men hur skall jag fysiskt koppla/löda ihop komponenterna? Ex. vilken av sladdarna från 5V skall på in på 3940, eller båda? skall sladden kopplas både till 3940 och 0.47 uF (kapacitator?).
Om nån kan förbarma sig över mig och rita/beskriva hur jag fysiskt skall löda (vad skall sitta ihop med vad) vore jag väldigt glad :-)
Martin
peo007
Re: Hur löder jag efter "IC-diagram" ?
Inlägg av peo007 »
Allting står ju på schemat, 5V från laddare till (in 5v) och Jord/minus
sedan har du 3,3v ut och Jord/minus
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hej
Om du först löder fast komponenterna enligt diagramet utan att tänka på laddaren
så blir det lättare att förstå. Kondningen 0,47µF löder du mellan IN och GND (= jord= med minus ).
3,3µF löder du mellan UT och GND. Sedan löder du PLUS från laddaren till IN och
minus till GND.Sedan två sladdar från UT(= plus ) och GND. Klart
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Som jag ser det skall de båda Vplus ändarna ha sina minusar! Så om du tänker dig ett horisontellt streck under hela figuren som är gemensamt Minus - Så klarnar kanske bilden.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Ofta när det är lite mera komplexa scheman så sätter man "jordtecknet" eller minus på alla ställen som ska förbindas med jord, det är bara för att schemat inte ska bli allt för rörigt och man kan ha många + ingångar också från matningen som är utspridda, det är bara signalvägarna som är hopkopplade.
Här har du ett schema som + är hopkopplat på men minus, "jord" bara har tecken för att det inte ska bli rörigt på schemat. Din krets ska, som redan påpekats ha + in, + ut och gemensam jord på både in och ut.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du får ju googla fram en bild på regulatorn ser ut fysiskt, så du vet vilket ben som är in, ut och jord.
Här är ett KOMPLETT datablad: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf
Notera polariteten på elektrolytkondingen också. Felvänd sprutar den elektrolyt i nyllet på dig.
I databladet står det vilka pinnar som är vad.
Här har jag ritat så att GND är visat "rätt".
I databladet står även värdet på kondensatorerna. Och baserat på erfarenhet med just den krets: de SKA vara där!
jmase
Inlägg av jmase »
Tack för alla svar !!!
Har äntligen fått tid att sätta mig och gjort följande, ser säkert väldigt oproffsigt ut men...
Mina noobfrågor blir,
Vad skall jag koppla in i nedre in och ut?
samt
Hur skall mittensladden kopplas?
/Martin
breflabb
Nästan rätt. Den gröna tråden från mittbenet skall gå direkt till GND(svart tråd),men den hänger
i luften med som synes en diod på den.Varför har du den dioden?
OBS! har du vänt elektrolyten rätt med minus till svarta tråden?
Nedre svarta är gemensam jord för IN och UT.
IN 5V melan IN och svart, UT 3,2V mellan UT och svart.
Sedan ska kondensatorerna monteras så nära kretsen som praktisk möjligt. De ska hindra att kretsen går i självsväng och det fungerar inte om det är långa ledningar mellan kretsen och kondensatorn.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Typ:
jmase
Inlägg av jmase »
Ni är grymma !!
Skall korta kablarna, tack, Icecap, PeterH.
Kopplar in den i mitten också, tack, Breflab.
Sista noob frågan innan jag kopplar in :oops:
Ena ändan 5v adapter med röd och svart sladd
- Röda på översta IN, S
- Svarta på nedersta IN eller skall den gå direkt?
Andra ändan två kontakter, plus och minus (skall ersätta batteri)
- Röda översta ut på plus
- Svarta ut på minus eller direkt från 5v adapter
/Martin
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du mätt så att du vet var du har plus och minus på adaptern? Plus kopplas till röda kabeln märkt "IN" och minus kopplas till svarta kabeln märkt "IN". Den röda kabeln märkt "UT" kopplas till plus där batteriet satt och minus kopplas till svarta kabeln märkt "UT".
Du kan koppla alla svarta kablar till samma punkt, både den från adaptern, spänningsregulatorn och minus på den batteridrivna enheten.
breflabb
jmase skrev:Ni är grymma !!
/Martin
Japp, nu blir det rätt :D
jmase
Inlägg av jmase »
Vill passa på och tacka för all hjälp jag fått här!
Funkade utmärkt att koppla in det jag lödde ihop mer er hjälp och
batteriet laddar som det skall.
Stort tack!!
/Martin
