Koppla in en PIN diod för snabbast reaktion från en OP?
Henry
Inlägg av Henry »
Jag hade tänkt att bygga en IR barriär där sensorn är i form av en PIN diod. Tänkt sen att koppla in denna till en CA3130 då den är snabbare än tex en standard 741, för jag behöver snabba reaktioner från dom. Hur koppla in för att få en ut signal från op:n så snabbt som möjligt efter att dioden reagerat? Är det någon skillnad i snabbhet hos opampen på stigande eller fallande flank på ingångarna?
Tänkt att mata op:n och dioden med 5v och någon förstärkning eller så behövs inte, såvida det inte ev skulle snabba upp op:n reaktion vls. Utgången kommer sen att vara kopplad till en 74AC14 krets.
En max fördröjning på 1uS eller ett antal ggr lägre från det att dioden reagerat till att jag får en utsignal från opampen är väl fullt möjligt?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Denna konstruktion använde jag för ett tag sedan. C46 kan du nog öka till 10p i din app.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, skall testa och se, tackar. :)
