Fotocell - Förstärkare - NI9403 | Behöver hjälp med förstrkn
chalmers_kand
Inlägg av chalmers_kand »
Hejsan,
Vi skall bygga ett litet mätsystem för hastighet genom att ta differensen i tid från två stycken laserstrålar som bryts när ett föremål kommer framför dem. För att göra detta så har vi valt att använda oss av:
http://www.modernelteknik.se/details/XU ... -envagsavk
Detta för att den passar perfekt in i nuvarande konstruktion. Signalen som denna ger efter förstärkning skall skickas in i en digital modul från NI (http://www.ni.com/sv-se/support/model.ni-9403.html). Input till denna modul är i form av TTL signal, alltså 0-5 V. Problemet som vi behöver hjälp med är att hitta en förstärkare som kan användas för fotocellen (1mm fiber diameter) och sedan skicka korrekt utsignal till NI modulen. All hjälp uppskattas!
Re: Fotocell - Förstärkare - NI9403 | Behöver hjälp med förs
Är ni säkra på att den inte redan har inbyggt förstärkare med digital utgång?
chalmers_kand
Tjenare Icecap,
Vi har varit i kontakt både med Modernelteknik samt Schneider Electric (tillverkaren) och det dem säger är att det behövs en förstärkare då "fiberoptiken i sig inte har någon intelligens". Vår grupp har kikat vidare på det och svar ja, det verkar som att den inte redan har en inbyggd förstärkare. Det är dock digital utgång. Ni får ursäkta ifall jag inte är hundra procentig vad gäller terminologin, detta är inte mitt starkaste ämne men jag lär mig massor under processen iallafall!
Tack! 8)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Då borde också tillverkaren kunna rekomendera vad ni faktiskt behöver. Kanske inte det svaret du vill ha men oftast är det en bra väg att gå då dom kan sin produkt :)
chalmers_kand
Ja precis Danielr112!
Vi har varit i kontakt med tillverkaren men dem har ingen förstärkare som ger TTL signal ut. Det fungerar såklart med andra fabrikat men Schneider Electric hade ej några sådana förstärkare. Dem hade endast förstärkare med 12-24V.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har ni något datablad eller manual på den 12V-förstärkaren? Kanske det går att helt enkelt få ner utsignalen med en spänningsdelare.
Om inte annat så informationen till hjälp när man ska konstruera en egen förstärkare.
chalmers_kand
Tjenare Mrfrenzy
Vi letar alltså efter en förstärkare som fungerar med fotocellen och kan skicka fotocellens signal vidare in till en NI9403 modul. Då detta är en extremt liten del av ett delprojekt i vårt projekt så köper vi helst in en utan att bygga den själv. Det fungerar ej med en spänningsdelare för fotocellen då den ej har någon signal i sig själv så att säga. Vi behöver en förstärkare delvis för att förändra signalen men också för att faktiskt få någon signal.
Det som skulle hjälpa är ifall någon kan skicka tips på ett företag som säljer (digital)förstärkare med output 0-5V (TTL).
Ursäkta ifall det ej framgick i min text!
I grunden är det mycket enkelt:
Mottagaren är en ljuskänslig komponent. Vid ljus på den är strömmen den "hög" och vid mörke är strömmen "låg".
Tar man ett pull-up motstånd och kopplar den ena sida (polariseras rätt) till GND och det andra till pull-up motståndet får man en spänningsändring.
Vid att mäta strömmarna vid båda lägen (belyst - icke-belyst) kan man enkelt räkna ut ett motståndsvärde som ger ett spänningssväng som faktisk kan användas direkt till 5V.
Men det brukar vara bra att ha ett buffer-steg mellan, det kan vara så enkelt som en liten N-MOSFET som kan slås på och av av den spänningsskillnad som finns.
Så det betyder att det behövs:
1 st 2N7000 N-MOSFET
2 st motstånd, värden måste räknas ut.
Sedan är saken biff.
chalmers_kand
Tack IceCap!!
Uppskattar verkligen hjälpen, det låter relativt enkelt att utföra.
