Liggbräda som funkar på asfalt ?
Lite osäker på kategori här men..
Har man ingen lyft och meckar under bilen underlättar det ju mycket med en så kallad liggbräda eller "montörvagn" (kallas även luderbräda eller helt enkelt "hora" i branchen..)
alltså en planka med hjul på i princip.
Jag har just nu en jag köpte biligt på jula, innan hade jag en jag tror kom från biltema ? båda fick samma fel, hjulen pajar ett efter ett, dessutom på den första
knäcktes själva ramen också, på julabrädan har även fodringen blivit sådär.
När jag jobbade med bilar hade vi en urgammal bräda med stålhjul och masonitunderlag, funkade bra men var nog sen 70talet..
Var kan jag hitta en som funkar på min asfalterade garageuppfart ? jag är less på att köpa en för 2-300 som sen håller ett år och inte funkar när jag behöver den.
Helst vill jag köpa en för under tusenlappen, men det beror ju på vad man kan hitta.
Jula har en annan modell än den jag har nu, men hjulen verkar lika värdelösa.. biltemas liknar den på jula, och har också kassa hjul.
Verktygsboden har föra, en som ser ut som den jag redan har från jula, för typ samma pris:
http://verktygsboden.se/liggbraedor/lig ... 100-cm-gds
..hjulen ser identiska ut med den jag har iaf, vilket är helt värdelöst.
Dom har även två dyrare varianter:
http://verktygsboden.se/soekresultat?qu ... br%C3%A4da
..Men är dom bra ?
Swedol har ett antal dom också..
http://www.swedol.se/sitesearch/#search:liggbr%C3%A4da
En som liknar den jag har, men denna kanske vore nåt ?
http://www.swedol.se/montorvagn-fast.html
..Tyvärr verkar den ha samma kassa hjul..
Nån som vet någon modell som verkligen är bra ? eller tips på andra inköpsställen ?
Berrabongo
Re: Liggbräda som funkar på asfalt ?
Inlägg av Berrabongo »
varför inte bygga en själv. Transport eller länkhjul av industrikvalitet. Svetsa ram, eller bygg av träreglar och på med lämplig skiva.
Kolla med: http://www.tellus.se dom säljer transport och länkhjul som bör hålla.
Ja, jag har funderat på att modifierat den jag har med bättre hjul och lite förstärkningar, men att hitta hjul var ju inte helt lätt.
Tellus verkar ju ha en hel del dock, ska kolla där.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Förslag på hjul.
Köpte för länge sedan liknande hjul med dubbla kullager i varje hjul på ÖB. Gav under 50-lappen för 4 hjul.
Köpte totalt 20 hjul. Säkert dåliga kines-lager men kapslade och alldeles utmärkta för mina behov.
Alla hjulen har nu gått åt till olika projekt. De har bl.a. hamnat på två liggbrädor och de sista två hjulen blev stödhjul för trumman i tvätt-centrifugen. De lär hålla maskinens återstående livslängd. Original bronslagrade bakelithjulen var slamsor. Reserv kostar 250 kr/st!
På senaste liggbrädan flyttades främre hjulen ut så att bräden kunde sänkas maximalt.
I huvudändens platta försänktes två 10 Watts lysdioder. Mycket grovsnickrat så skyddas dessa av begagnade skyddsglas från svetshjälmen, epoxilimmat direkt på brädan.
Lamporna placerades på var sida om huvudet. Blev väl starkt ljus så kör dessa lite neddämpade. Ett laddbart batteri står för strömmen. Otroligt behändigt att inte behöva hålla rätt på en sladdlampa som ändå alltid lyser åt fel håll, dess sladd som ofta låser upp brädans hjul och lampan trillar naturligtvis i väg strax bortom dit man når precis som man lyckat krångla upp händerna långt upp i innerskärm mm. Nu lyser det alltid i rätt riktning och är aldrig ivägen när man jobbar. Med en lampa på var sida så minskar problemet med att man skuggar bort sej själv.
Det borde var obligatoriskt med lyse i liggbrädor. Enda gången jag har sladdlampan med mej är när man ska svetsa och vill kunna trycka upp en lampa nära svetsstället.
En nackdel som jag inte orkat bry mej om än är att huvudbrädan skulle behöva vara lite bredare eftersom det lyser in bakvägen i svetshjälmen. Lysdioderna är fastlödda direkt på gemensamt större kopparlaminat av glasfiber som får stå för kylningen och håller batteriet och elektronik för laddning och ljusdimning.
Möjligen lösbart problem, strömbrytararmen skulle behöva mer skyddad placering men ändå vara lättåtkomlig. Skulle jag göra om ljus-designen kanske det skulle göras vattentätare.
Liggbrädans hjul har hårdtestats då den fått fungera som rullbräda när en tyngre varmvattenberedare flyttades både inomhus och utomhus.
Rulllar väldigt lätt även på asfalt. Lutar asfaltuppfarten behövs handbroms. :wink:
Men dom där blir ju inte snurrbara typ pivot ? eller hur löste du det ?
Belysning vore ju onekligen praktiskt, om den nu lyser på rätt ställe :)
E Kafeman
Snurrbarheten får man lösa själv med vad man har till hands.
Helst vill man ha det både stabilt och med låg profil.
En variant, ta en drivaxel från en Volvo 240, vilket väl alla har hemma. Knacka ut ett par hjulbultar.
Polera ner gängorna närmast botten på bulten med bänkslipen så att gängorna är knappt synliga. Putsa bort fnas på gängorna med gängsnitt eller arbeta ner med befintliga muttrar tills det går lätt.
Krök till en plattjärnsgaffel över skatebordshjulet. Vinkla den framåt 30 grader. Svetsa hjulbultsfoten på toppen, av bygeln, så att bulten pekar uppåt trots bygeln lutning. Det minskar bygghöjden och ger styrning.
Plattjärnet som löper mellan brädans sidor, "axeln", på den svetsas en hjulmutter på varje ytterände.
Gänga ihop delarna och ge det hela lite hjulfett.
Skulle bulten ha uppstick över hjulet, vik över en "stänkskärm" och punkta dit då det inte är skönt och få en bult i ryggen om man skulle kana av brädan.
Lås gängan med en svetspärla så att det inte kan krypa av.
Skulle bulten dras i botten när man roterar på brädan under någon bil så kuggar den över på de nerfrästa gängorna.
Visst kan man bygga med något mer köptas med trycklager, bussningar eller använda hjul-upphängning från en varuvagn, det kostar bara en 10:a på närmsta varuhus . :roll:
Vill man ha något med mer fri åkriktning finns kulrullar. De rullar lätt på golv och kasar rätt lätt på asfalt. Ju mindre rullar, ju besvärligare och ojämnare rull om underlaget är ojämnt.
Lyset lyser på rätt ställe för mej, dvs uppåt. Bred ljusvinkel och två olika ljuskällor gör att saker sällan blir skymda.
Lyser det åt fel håll så ligger antingen du eller brädan eller båda uppochner.
