c#: Debugging omöjligt.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej, även jag har drabbats av av denna börda, C#.
Hur gör man för att debugga ??? Kan inte hitta något svar.
När ett fel inträffar eller när programmet stannar på en brytpunkt så får Visual studio för sig att lägga sig bakom och gömma sig det programmet som skall debuggas.
Det är "helt" omöjligt att se vad som sker.
Tackar vet jag Borland.
janno
Re: c#: Debugging omöjligt.
Inlägg av janno »
Antingen kör man med flera bildskärmar eller så har man inte fönsterna maximerade.
/J
baron3d
Inlägg av baron3d »
Inga fönster maximerade.
Det går inte ens att få fram VS med alt-TAB.
janno
Inlägg av janno »
Det hjälper ju inte dig, men det är inget jag någonsin varít med om och jag har nog kört VS i 15 år minst.
Det är inte så att du byter mellan olika skärmuppsättnngar så fönstret var utanför skärmen (på en skärm som inte är inkopplad nu) sist du debugga. Då kan det hjälpa att välja move från task-bar'ens pop-up meny och trycka en av piltangenterna för att låsa musen till det, sen kan man flytta in fönstret på skärmen. Det råkar jag ut för titt o tätt med andra program, men väldigt sällan med VS.
Vilken version av VS kör du?
johano
Inlägg av johano »
har aldrig hänt mig och jag har kört VS sen version 1...
vad är det för typ av program, gör det nåt speciellt med fönstret, typ lägger det "always-on-top"?
/j
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har aldrig hänt mig heller sen jag började med VS för 10 år sedan.
Man kan inte växla mellan applikation och VS med ALT-tab när programmet har stannat på en brytpunkt, det är sant, men jag får alltid VS som aktivt fönster.
--Per
baron3d
Inlägg av baron3d »
Versionen borde jag sagt, 2010 med Sp1.
Inget speciellt.
När jag fått fel och/eller behövt felsöka har ett fönster i modal mode varit framme.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Testade nu med det modala fönstret nere, då gick det bra.
Alltså, debugging med modala fönster går inte bra!
Två skärmar är i så fall att rekommendera.
Tack för intresset :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Fel av mig: "Top most" var satt till true. :doh:
Nu är det ok. Även i modal mode. :D
