Bas-emitterdioden på transistorer brukar ha en zenerspänning på omkring 6 volt.
På många moderna TO-92 transistorer är bruset och den dynamiska resistansen lägre än för motsvarande zenerdiod.
Men hur är långtidsstabiliteten?
Transistorer som zenerdioder
alexanderson
- prototypen
Re: Transistorer som zenerdioder
Är bruset lägre för en transistor använd som zener än en riktig zener?
Jag satte en kondensator parallellt med zenern i ett projekt och det blev mycket lugnare.
Protte
Protte
Framspänningsfallet över bas och emitter används i "amplified diode"-koppling för att få en spänningsreferens upp till 6 V. Där utöver blir det svårare att få till det bra vad jag minns. Från "amplified diode" finns kopplingar med bättre temperaturstabilitet vilket mynnar ut i något med stil som integrerade kretsen TL431. Sedan vet jag inte om systemnoggrannheten är så värst bra hos dessa kopplingar. Det är snarare återkopplingen i form av shunt som är snabb (likt en vanlig zenerdiodreferens).
