Hej!
Jag har precis fått tag på en sinergex 1000w 12-230v omvandlare.
Tänkt att kopplas in i firmabilen för att kunna ladda batterier till maskiner och liknande under förd.
Det finns en utgång för remote, och även trådburen fjärr att köpa för runt 8-900kr, vilket känns lite mycket när det inte är den funktionen jag är ute efter. Tanken är att starta den med hjälp av ett relä från tändningsströmmen via remote utgången.
Den övre kontakten har 12v mellan svart och röd. Den undre har -5v mellan röd och svart samt mellan röd och brun.
När jag tittar på fjärren ser det ut att vara en momentan brytare.
Kan det vara så enkelt att man kan lägga 12v på röd/svart och eller röd/brun.
Alternativet är ett relä som styr 12v matningen till omvandlaren direkt men den drar runt 83A så det känns ju smidigare att använda ett litet på remoteingången istället.
