Hejsan!
Har lite ? som behöver rätas ut kring följande fråga:
"Ett fyrkantigt järnok format som ett O har rektangulärt tvärsnitt. Ytterdiameter 25 cm och
innerdiameter 20 cm, tjocklek är 4 cm. Ringen är försedd med en lindning om 450 varv. Ett luftgap med längden 0.3 cm är upptaget i ringen.
Hur stor ström krävs för att det magnetiska flödet i kärnan skall vara 1.5 mWb?"
Här är jag klar över att man använder Hopkinsons lag, alltså att flödet = N*I/Rm.
Och för att få ut Rm använder jag formeln "Rm = 1/permeabiliteten * längden/tvärsnittsarean."
När jag ska räkna ut Rm får jag då 1/4pi*10^-7 allra först, men blir osäker på andra halvan av värden i den här formeln.
Vet ej vilken längd jag ska använda samt vad tvärsnittsarean blir när jag har en ytter - och innerdiameter?
Hoppas någon kan fylla i luckan på mina frågor.
Elektromagnetism
Re: Elektromagnetism
25cm ytterdiameter, 20cm innerdiameter, tjocklek 4cm
Det verkar inte stämma, eller fattar jag fel?
Det är en högskoleuppgift för att vara exakt, men hoppas någon har ett svar på mina funderingar ändå.
Reagerade också på att tjockleken rimligtvis borde vara 5 cm och inte 4, så kommer använda 5 i min uträkning istället.
Frågan är hur? x)
Frågan är hur? x)
- SeniorLemuren
Om ringen är 4 cm tjock så borde väl arean bli 2.5 x 4 = 10cm2
