Styrning av "upprullare" förslag till lösning?
Jag har tusentals 0,25 kvadrats kablar á 15 meter som jag behöver rulla upp i en snygga ringar.
Själva kärnan att rulla upp kabeln på finns redan. Kärnan behöver drivas av någon slags motor, gärna en accelererande och retarderande rörelse. Den ska snurra X varv innan den stannar.
Ett plus vore att man enkelt kan ställa om för upprullning av 25 meters kabel men det är inget krav och får inte kosta mycket extra eller krångla till det.
- Stegmotor, servomotor?
- Styrning?
Förslag till lösning?
Tack på förhand.
- Styrning?
Tack på förhand.
Vill du skapa 15 metersrullar av kablarna i snygga rullar eller ska du rulla allt samman på en enda rulle? Dvs portionsförpacka eller ett storpack
Du kanske tex kan ta en vindrutetorkarmotor + en timerkrets bara?
Eller en läsgaffel som kabeln går igenom tills den tar slut och då stoppar motorn. Kanske tom en mekanisk brytare om du inte vill blanda in elektronik mer än till motorn
V-G, tack för ditt snabba svar!
Vill skapa 15 meters rullar.
En läsgaffel verkar ju smart, skulle också kunna tänka mig en mekanisk brytare för enkelhetens skull
En "spinnare" är också ett krav på att det skall finnas för att få en så snygg upplindning som möjligt, men det måste väl vara busenkelt? Den kan ju gå hela tiden även om det inte löper en kabel igenom.
Vart handlar man lämpliga motorer?
Antar att du har kabeln på en jätterulle från början.? För att det ska fungera med läsgaffeln måste du ju dra ut 15 meter manuellt o klippa. Låter besvärligt.
Jag skulle satsa på att mäta antalet varv trumman snurrar. Säg att omkretsen på trumman är 30cm så ska den snurra 50 varv. Då kan du mata över kabel direkt från orginalrullen utan mellanarbete med att manuellt mäta.
(Eftersom trummans omkrets ökar när man börjar lägga flera lager med kabel, så blir det inte fullt 50 varv. Men man kan ju prova ett par rullar tills man kommer fram till antal varv som ger 15m)
- JimmyAndersson
Då kan vi ju skippa uppdraget att mäta längden. Kvarstår att få upp det på nya mindre rullar.
Borde väll finnas "riktiga" upprullare, för du verkar ju göra detta i stor skala. Hemmavarianten kanske skulle vara en vindrutetorkarmotor (precis som v-g föreslog) men eftersom man förmodligen måste fästa kabeln i trumman manuellt så kan man väll lika gärna sköta start o stopp manuellt. Ex vis med en pedal, så som man styr en symaskin. Om kabeln redan är kapad så gör det ju inget att man råkar vara sen i stoppen o det snurrar ett par varv extra.
speedbird:Nja jag vet ju inte dina exakta förutsättningar men elfa+co+kjell+biltema bör väl klara biffen kanske?
Sökte lite snabbt och:
Tex denna motor skulle väl kunna fungera bara att välja lämpligt motorvarv på de båda motorerna.
Läsgaffel bara att välja och vraka (välj till vänster)
Eftersom du ska linda såpass mycket tråd är det nog bäst att kolla upp sakerna både en och två ggr. Sen göra så att du smidigt kan kasta av rullen och linda på igen.
oops såg att det stod "mNm".
Så går det när man läste för snabbt.
http://www.kjell.com/
http://www.clasohlson.se/
torkarmotor:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87206
men det går nog att hitta kraftigare grejer på skroten/mekonomen.
