Startmoment för BLDC spindelmotor, använda i lyft
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hur är startmomentet för en sådan här motor (BLDC spindelmotor med sensorer)? :
länk
Jag tänkte använda den för en lyft (via planet och snäckväxel), är motortypen olämplig för det och i så fall varför?
Re: Startmoment för BLDC spindelmotor, använda i lyft
Toppmoment brukar väl ligga på ~3-5ggr nominellt moment förutsatt att drivsteget kan ge tillräckligt med ström.
Om du med motortyp menar borstlös så är den väl inte olämplig med just DEN du länkar till känns spontant inte så lämplig. Det höga varvtalet (12000rpm) gör att du behöver hög utväxling, hög utväxling sänker verkningsgraden på växellådan, dessutom har växellådor ett maximalt varvtal på ingående axel så kolla vad din tänkta växellåda är specificerad för.
