slowfly
Inlägg: 829 Blev medlem: 16 maj 2005, 20:14:15
Inlägg
av slowfly » 27 december 2005, 12:17:48
Hej
Jag tänkter bygga en
7 segments räknare
För att den ska räkna själv måste den ha en Logisk TTL signal.
Hur gör jag en sån?!?
//Elias
slowfly
Inlägg
av slowfly » 27 december 2005, 12:34:53
Hmm jo den funkar säkert...men jag hade tänkt mig en mindre sak...
Går det inte använda en 555a till att göra en sån?
//Elias
rehnmaak
Inlägg: 2204 Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41
Inlägg
av rehnmaak » 27 december 2005, 12:37:40
Jo, det är bara att sätta igång!
slowfly
Inlägg
av slowfly » 27 december 2005, 12:38:23
Men hur?!?
//Elias
Inlägg: 43470 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 27 december 2005, 12:39:29
Visst !
Men finessen med en räknare är väll att men redan har en signal som man vill räkna...
Varför skall den (eller vad menar du med) "räkna själv" ?
Sen har väll nästan alla gått över från LS (TTL) till HC (CMOS) logik
bl.a p.g.a den lägre strömförbrukningen och att de är smidigare
att koppla till microcontrolers och liknande.
Inlägg
av sodjan » 27 december 2005, 12:41:21
> Men hur?!?
Hur man sätter igång ?
Tja, det finns väll många sätt att göra det...
slowfly
Inlägg
av slowfly » 27 december 2005, 12:44:00
Jag bygger den bara som ett experiment...ännu en onödig pryl med andra ord, därför vill jag att den ska kunna räkna av sig själv...
Men jag tänkte köra med TTL prylarna för de va billigast...
//Elias
Inlägg
av sodjan » 27 december 2005, 12:45:41
OK.
Ta en 555'a, mata med 5V, kolla databladet hur du sätter upp den
för för att ge en kontinuerlig "signal", och koppla in...
slowfly
Inlägg
av slowfly » 27 december 2005, 12:49:02
Tack...äntligen fick man ett vettigt svar
//Elias
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 27 december 2005, 12:58:30
Du hade nog fått snabbare hjälp om du lämnat lite mer info.
"Logisk TTL signal" säger inte så mycket om att det var en klockpuls som du var ute efter.
TTL = Transistor-Transistor-Logik.
fatpo83
Inlägg: 282 Blev medlem: 21 april 2004, 22:42:28
Inlägg
av fatpo83 » 29 december 2005, 01:31:14
Om man inte har en 555a så kan man fixa en vanlig RC länk och mata in den till en komparator. Då får man en härligt TTL nivå (eller vilken nivå man vill!)....men kanske onödigt om man har 555a
RRacer
Inlägg: 370 Blev medlem: 29 januari 2005, 19:40:17
Inlägg
av RRacer » 29 december 2005, 01:41:45
MUUAAHAAAHAHAHAHAHA!!
Klockren!
pheer
Inlägg: 1283 Blev medlem: 16 januari 2005, 18:05:21
Inlägg
av pheer » 29 december 2005, 17:19:16
Dags att omdefinera "overkill"?
Marta
Inlägg: 7787 Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Inlägg
av Marta » 29 december 2005, 23:16:16
Det finns ett ännu enklare sätt än både 555 och Agilent's atomur. Ta en krets med inverterande schmithtrigger och koppla ett motstånd mellan utgång och ingång samt en konding mellan ingång och jord.
