Kontrollera en Laptopfläkt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har en laptopfläkt liggandes med 3 st kablar ut.
5V står det på fläkten och antar att den röda och svarta
är matning och den gula för styrning.
Frågan är hur styr jag den?
Re: Kontrollera en Laptopfläkt?
Gissningsvis är det snarare varvtalssignal på den tredje, det kan ju vara något annat iofs men det är det vanligaste.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok då styr jag den via matningen men
hur signalerar den varvtalet?
brukar bara vara ett pulståg, ska man PWM'a så brukar man dock få problem att det läcker ut i varvtalssignalen så man får lösa det på lämpligt sätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag får ta och ansluta oscilloskopet och försöka lura
ut hur det fungerar.
Tackar för svaren!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Analog Devices har en bra beskrivning om laptopfläktar och
så klart lämpliga chip att köpa...
http://www.analog.com/en/analog-dialogu ... speed.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tydligen var det inte deras chip de har med i beskrivningen utan
ett från ON-semi
ADT7467
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ADT7467-D.PDF
Ska läsa på mer om den.
