Köpa oscilloskop för 400V AC mätningar? [Tack för tipsen!]
ret
Inlägg av ret »
Jag funderar på att skaffa ett oscilloskop.
Första projektet är att mäta på 3-fas 400V från frekvensomriktare.
Det räcker nog ändå med ett 2-kanaligt.
Det kommer nog inte att bli använt så väldigt mycket så funderar på att försöka hitta ett begagnat.
Är det några speciella fabrikat som är bättre val ur hållbarhets och servicesynpunkt?
Ser också att K&C säljer nya Uni-T UTD2052CEX Oscilloskop 50 MHz för 3000kr men går det komma billigare undan så är det en fördel. :)
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... mhz-p48382
Re: Köpa oscilloskop?
Hur ska du mäta?
Det där är en mätning där man måste veta exakt vad man gör, annars kan du ställa till stor skada. Det är t.ex inte så vanligt att ingångarna på skop av idag är specade för så hög spänning så det gäller att tänka till ordentligt innan.
En (eller flera) högspännings diff-prob är att föredra men det funkar kanske med "vanliga" 100:1 probar också om man är försiktig.
Som sagt, tänk dig för.
ret
Inlägg av ret »
I första han funderar jag på ett begagnat oscilloskop.
Jag tog bara med ett nytt som jämförelse.
Digitala är naturligtvis små och behändiga men jag kan nog tänka mig analogt också.
Men jag har läst att de som från 80-talet kan ha problem med kondensatorerna?
gkar
Re: Köpa oscilloskop för 400V AC mätningar?
Inlägg av gkar »
Det som kostar mest är Diffprobarna som du behöver. Du skall inte ha vanliga sådana, du kan dö då.
Räkna med att diffprobar för detta kostar 10-20 nya för något enkelt billigt.
Kolla detta först.
Sedan kan du bestämma dig för hur mycket du vill lägga på skåpet.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är troligen overkill att köpa högspänningsprobar för flera 10x kkr. Det räcker troligen med 1-2kv prov för några kkr.
http://se.farnell.com/webapp/wcs/stores ... 248756&vw=
ret
Inlägg av ret »
Jag skrev 400 volt men rent praktiskt praktiskt kommer jag att möta med nollan som referens men mäta mellan 2 faser i taget med kanalerna.
Skulle det gå att bygga dit mätpunkter med spänningsdelare så jag slipper specialprobar?
Det är mest frekvens och tider jag behöver mäta.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Koppla in 3 små trafos så kan du mäta på sekundären på dem.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Skärmen på en vanlig prob är väl ofta ansluten till skyddsjord. Som är ansluten till nollan i centralen.
Så någon typ av diffprob behövs eller ett batterimatat scop...
eller isolertrafo, i vilket fall som helst så är det sådanna mätningar man ska göra med en hand i byxfickan och inte göra fel på
ret
Inlägg av ret »
Jag är lite tveksam att koppla in transformatorer för de är induktanser och kan för ändra mätvärden?
Jag jobbade på ett stort elföretag i början av 70 talet och där var praktiskt nog jordstiften avklippta på oscilloskopen. :)
Men nollan skall jag nog hålla reda på.
Är det några oscilloskop som man bör undvika som begagnade?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag mätte med oscilloskopet på en 230V fas i verkstaden i veckan för att få inblick i varför min invertersvets slog ut homeplug som ligger på en annan fas.
Det som har nämnts i tråden har jag stött på.
230V = effektivvärde. Toppvärde = 325V och så stort mätområde har inte mitt skop, tror det ligger på 300V. Men justerade jag offseten så kom det med. Hela vågen fick jag inte in på skärmen.
Proben en vanlig 10:1-prob.
Jorden på proben är kopplad till skyddsjord redan. Differentiell mätning kunde göras i skopet.
Jag var ute efter störningar på några volt överlagrade på +- 325 V. Det gick inte att få detaljer om både störning och vågform samtidigt, men var för sej gick det bra.
Hittade störningar på nollan (bilden) och ska försöka filtrera bort de.
Det är 230V och inte leka med så jag vidtog Åtgärder™.
carpelux
ret skrev:Jag är lite tveksam att koppla in transformatorer för de är induktanser och kan för ändra mätvärden?
Är det 50 Hz du vill mäta och du mäter på sekundären olastat kan jag inte se att du skulle få felaktiga mätvärden, förutom spänningsnivåerna då...
ret
Inlägg av ret »
Ja, det stämmer nog.
Då gäller bara att hitta ett lämpligt oscilloskop. :)
beg analogt med 1:10 probar brukar vara vettigt, dom har ofta högre spänning in och lite lättare för att kolla på störiga signaler, men svårare att göra exakta mätningar
ret
Inlägg av ret »
Är det några speciella att försöka köpa eller undvika?
