Köldstart av datorer
Jag hämtade ned 2st gamla P4-datorer från vinden och försökte starta.
Båda går 2 sekunder, sedan verkar något lösa ur.
Återställning verkar vara att ha strömbrytaren på 0 några sekunder, sedan kan man göra ett nytt försök.
Datorerna håller väl ca: -5°C.
Kan det påverka?
Biker
Re: Köldstart av datorer
Inlägg av Biker »
Hårdiskar skall inte köldstartas , stor risk att dom går sönder.
Sedan kan komponent toleranser ha ändrat sig så mycket så det inte stämmer längre.
Vanligt att konsumentklassad elektronik strular nedåt nollan
Eli
Inlägg av Eli »
Det finns även stor risk för att det bildas elektriskt ledande kondens som kortsluter MOSFETs.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Den ekvivalenta serieresistansen (ESR) hos elektrolytkondensatorer ökar med sjunkande temperatur. Detta kan påverka både reglering och rippel. Vidare är det inte säkert att konsumentelektronik för inomhus bruk är designat med detta i omtanke.
Brukar vara stor skillnad mellan tillåtejn förvaringstemperatur och driftstemperatur.
Har varit med om att laptops som legat i bil på vintern osv varit helt döda tills dom tinat lite.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Elektrolytkondningarna har en jäkla förmåga att strula om dom inte har
varit spänningssatta på länge.
Låt värmas i rumstemp i minst ett dygn helst längre innan start.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Annars är ju P4 en riktigt bra vinterdator. Det blir varmt och gott. :)
Ja, det märktes på rumstemperaturen i datorrummet när jag uppgraderade filservern från P4 till C2D :)
maDa
Inlägg av maDa »
Kondens är trubbel, och givetvis ska hårddiskar endast användas i rumstemp.
Nu har de stått i kontorsvärme hela natten.
Ingen skillnad.
Det måste vara någon komponent som har gett sig av kallförvaringen.
Jag 3 st till, de har stått i verkstaden, där det alltid är frostfritt.
De startar upp fint.
Är det nätaggregaten som ger upp, eller?
Har flera gånger försökt starta gamla moderkort som funkade när dom lades på hyllan, men är döda när man ska ha dom, ofta har då flera elytkondingar lyft på hatten.
Så det behöver inte bero på kylan.
Märklig slump att de två som har varit förvarade på vinden är döda, medans de tre som stått i verkstaden fungerar.
Exakt lika datorer och stått förvarade lika länge.
De i verkstan, används dom?
Nej, bara lagrade där.
