hjälp med koppling för serie/parallell koppling av batterier
Hempe
Inlägg av Hempe »
Hej,
Jag har fått en begagnad eldriven skottkärra av min grann på landet. Tyvärr så saknas laddaren.
Det sitter 3 st 12v Blyackar i den som är seriekopplade och driver motorn via nån reglering.
Eftersom jag saknar laddaren och jag skulle vilja använda min vanliga 12v Ctek laddare till detta.
Så jag skulle behöva hjälp med en enkel men smart koppling som gör att det går att koppla mellan serie och parallell koppling på nåt sätt. Helst skulle jag vilja att den är säker så det inte går att göra fel med nån strömrytare och det blir kortslutning eller liknande.
Vore tacksam för lite hjälp här
//Henrik
Re: hjälp med koppling för serie/parallell koppling av batte
Enklaste sättet = ladda en i taget
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vill du inte lyfta ur batterierna eller koppla ur och in dem är en enkel koppling som den här. Med omkopplaren väljer ett av tre batterier att ladda. Om du bara har koll på plus och minus ska det nog gå bra. Notera att omkopplaren ser till att du alltid har PLUS på ett uttag till laddaremn coh MINUS till ett.
jah
Inlägg av jah »
Med en "rejäl" 4-polig omkopplare så borde detta funka:
Men det förutsätter nog att alla tre batterier är likvärdiga, och har samma laddninsstatus vid första inkopplingen...
Det finns flerpoliga vridomkopplare för automation etc, och en variant med 1-0-2 är nog bra för att garantera brake-before-make :oops:
/J
