Batterihållare/-fack för knappceller, panelmontage?
langassve
Inlägg av langassve »
Söker med ljus och lykta efter en batterihållare för ett 3V knappcellsbatteri, helst CR2450 men inte tvunget.
Kruxet är att man måste komma åt att byta batteri från utsidan av kapslingen med elektroniken, t.ex. genom en "låda" man drar ut som batteriet sitter i eller ett runt lock man skruvar loss, iga egentliga krav på täthet men det måste se juste ut.
Jag har sett sådana här lösningar på en del prylar men hittar ingen färdig lösning att köpa...
Tack på förhand
/P
lgrfbs
Re: Batterihållare/-fack för knappceller, panelmontage?
Inlägg av lgrfbs »
Kan något av dessa hållare funka om du anpassar lådan/facket/hållare lite?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... x&cPath=41
Det är såna här gånger man inte ska tänka linjärt utan logaritmiskt, så kommer man på fina idéer :humm:
langassve
Njee... den behöver vara "typ" som på denna https://i.ytimg.com/vi/2EMrfCzP3hA/hqdefault.jpg eller som https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/ ... 368-04.jpg men för en knappcell....
