Hur löda kabel på kopparplatta och med vad?
Pontus_pf
Inlägg av Pontus_pf »
Jag vill löda fast kablar/ledare (mångkardeliga) mot kopparplattor jag har som är 0,3mm tjocka. Men jag lyckas inte!
Först hade jag en lödkolv och kom fram till att det nog är för klent så köpte då en 100W lödpistol från Biltema men inte blev det märkbart bättre av det. Den fixar smälta lödtennet i luften men så fort jag ska löda på riktigt smälter knappt tennet (märkt 60%). Antar att det kyls av för mycket av allt material, eller?
Jag funderar nu på att skaffa detta gasmunstycke (se länkar nedan), passande gasflaskor har jag nämligen sen tidigare. Vad tror ni om det? Eller har ni andra ej så dyra förslag? Samt tips på teknik? Har sökt men inte hittat nåt om liknande.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... 000020057/
Eller
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ke-213050/
Sverige
Re: Hur löda kabel på kopparplatta och med vad?
Inlägg av Sverige »
Välkommen!
Vad är det för kopparplattor? Har de nån beläggning?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du får först gå en lödkurs och sen får du köpa en lödkolv och ingen brännare! :)
Pontus_pf
Denna plåt är det.
https://m.conrad.se/?websale8=conrad-sw ... debox=box1
Bara koppar, ingen beläggning. Jag har ju lyckats få några tunna ledare att fastna men känns inte hållbart samt fult, klumpar sig ovanpå istället för att flyta ut. Än värre med två 10awg som jag behöver sätta fast. Övriga är bara 0,5mm eller så men lyckas ju inget vidare på dem ens
Lödkolv var ju det jag började med. Sen gick jag över till pistolen för den hade 100w och det är ju inget finlir jag behöver. Därför jag nu hoppas på brännaren istället.
Du behöver naturligtvis mycket värme, och flussmedel.
Sedan beror det på vilket tenn du använder.
Dessutom vad är det för befintliga verktyg du försökt använda?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om det är inte några komponenter på plattan så kan du förvärma den
i spisugnen (100 grader) sen kommer det funka mycket bättre
Som det är nu så får du stor värmeförlust.Eller så kan du prova med
att först lägga på en hög med tenn på plattan och sedan förtenna kabeln
och sedan löda ihop på plattan
Pontus_pf
Köpte på kjell så kan tänka mig det är denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-g-p40053
Den innehåller väl allt man behöver?
rengör ytan med stålull utan tvål, ha en lödkolv som är kraftig nog så går det bra, om du har en lödpenna som är för liten kan man löda med en liten gasolbrännare, förtenn kablen först, värm plåten underifrån med liten låga och annvända lödpennan till att föra på tennet och smält in kablen efter man fått på tennet
funkar med en liten stormtändare med
Pontus_pf
breflabb skrev:Om det är inte några komponenter på plattan så kan du förvärma den
Tack för tipsen. Lägga stor hög funkar väl på de två grova kablarna men inte för de tunnaste där jag bara vill ha en liten dutt. Har borrat hål för kablarna för lite mer grepp men är lödningen kass blir det inte bra för det.
Visst kan jag prova värma i ugn. Men plattorna är klippta i ca 5x5cm. Skulle det inte funka att elda på med en brännare med? Ingen som gillar brännaren?
Pontus_pf
grym skrev:rengör ytan med stålull utan tvål, ha en lödkolv som är kraftig nog så går det bra, om du har en lödpenna som är för liten kan man löda med en liten gasolbrännare, förtenn kablen först, värm plåten underifrån med liten låga och annvända lödpennan till att föra på tennet och smält in kablen efter man fått på tennet
Man kanske kan ha en värneljus under plattan under tiden man jobbar? Sen bara lödpennan (kanske inte kallas lödkolv det jag har) och hoppas det funkar som du skriver. Eller avger värmeljus nåt negativt för plåten tro?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag brukar värme med en brännare om det är stora ytor och det inte finns något som kan skadas.
En massa fett sot.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Förvärm på spisplattan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Köp en sådan här så klarar du det med glans :)
Pontus_pf
Den såg maffig ut. Men kanske dyr?
Såg nu att det ju fanns billiga lödkolvar på t.ex. Jula på 150W för 150kr, det var ju både billigare och starkare en pistolen jag hastigt bestämde mig för att köpa :(
Men jag ska prova förvärmning i ugn imorn först eftersom jag inte har nån affär jag passerar om jag inte måste.
