Felsöka Labbaggregat
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Har lite frågor om felsökning av labbaggregat som jag köpte på en auktion.
Jag har 3 stycken lika, ett av dem fungerade ett tag men fick sen samma problem som de 2 första.
Felet:
Om man strömsätter och sätter labbaggregatet på över 8v så kommer det efter en stund att börja ryka rätt rejält. Var exakt det ryker ifrån försökte jag hitta på videon nedan men kunde inte utröna det.
Min gissning är att det är transformatorn som börjar ryka.
Felsökning:
Har öppnat och undersökt och kan lokalisera en stor kondensator som är svällt i samtliga 3 enheter.
Kan detta orsaka ovan effekt att det börjar ryka?
Om någon har några konkreta förslag om det kan vara lönt att laga dessa eller om det bara är att kassera och använda delarna.
Film när det ryker:
Edit:
Vet inte hur jag skall få bilderna rätt roterade.
Klickar man på dem är de rätt även när jag visar dem på datorn.
Haralt
Re: Felsöka Labbaggregat
Inlägg av Haralt »
Gå till affären där du köpt dem. Du har väl garanti på dem! Börjar du mecka in dem gäller säkert inte garantin.
Om de börjar ryka, så verkar det vara ganska allvarligt fel. Det är väl inte labbaggregat med inbyggd rökgenerator?
swapper
Inlägg av swapper »
Då jag köpte dem på vinst å förlust på en auktion så är tyvärr inte det något alternativ.
Laga eller slänga/återanvända.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Får du någon spänning ut?
Det här schemat verkar vara liknande
funkar relät?
vad är spänningen över C5?
Är Dioderna hela , D1 -D4?
också vidare..... :)
Henry
Inlägg av Henry »
Kondingarna buktar ut rätt ordentligt och ser ut att kunna vara så pass att den även har öppnat sig i toppen och ger då ut rök eftersom elektrolyten kokar.
Att detta händer precis vid 8V är förstås lite konstigt men om inte kondingen fungerar rätt nu så kan matningsspänningen till resten av kortet få vad som helst att flippa, men det kan förstås även vara annat som är fel.
Men det är väl bara att plocka ur kortet så det är fritt och sätta igång den igen för att se? Då borde du kunna se direkt vad det är istället för att ha kortet installerat när du kör den för då ser man ju förstås inte så bra.
swapper
Inlägg av swapper »
Tackar för input.
Att byta kondingen kan vara steg ett, låter på er som att det kan finnas en chans att laga.
Att se vad som ryker var svårt även med kretskortet avmonterat, kunde inte se att det kom ifrån elyten mer troligen från trafon.
Reläet tror jag fungerar för det klickar när jag går över från lågspäninng 0-5v? till 5-15V
Så troligen är problemet när den switchat över till högre spänning.
Vet inte om det är flera lindningar i dessa trafos så kanske kan vara när en viss lindning används, dock har jag inte ens belastat agget och det börjar ryka ändå.
Får mäta lite av de saker ni nämner här, dock är min kunskap på denna nivån begränsad så ni får ha tålamod :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ha aggregatet igång tills det börjar ryka, dra ur kontakten, känn vart det är varmt, brukar fungera.
nifelheim
Den första
på ditt kort ser dioderna ut att heta V7 till V10
Om trafon går varm är det nog kortis i någon av dom
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Byt ut kondingarna mot sådana avsedda för 105C.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På tal om att det börjar ryka:
Jag slog i gång ett bygge och kikade på det och såg att det började ryka,
kastade mig på brytaren och tänkte nu blir det till att felsöka tills jag
upptäckte att det var kaffekoppen som jag ställt bakom lådan!
