komplettera med 16A uttag i garaget
mike_van_dyke
Inlägg av mike_van_dyke »
Hej. Har införskaffat en svets som kräver 16A uttag. Känns som att det inte är något jag skall pyssla med. framförallt inte med grejjer inne i centralen(har dock kopplat o dragit mycket el(är målare till alla riktiga elektrikers förtret :D )). avståndet från centralen in till garaget är ca 7-8m max (garaget ligger i källaren i huset). och det lär bli utanpåliggande kablar, då det allt är utanpåliggande i källaren, samt ett uttag. Nån som kan svara på vad en sån operation kan kosta ca om man anlitar en el-firma exkl rot så man har lite siffror att gå på.
Tack på förhand
//Micke
BallInPlay
Re: komplettera med 16A uttag i garaget
Inlägg av BallInPlay »
Runt 1000- skulle jag ta för en sådan operation.
Kanske nån 150-lapp mer om det behövs en 3x16 normsäkring eller om du har ledigat.
Resa mm. ja. o sånt.
Så räkna med 1500:- - 2000:- före rot. ;)
