Planslipa/fräsa aluminium alt stål
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Hej!
Vart vänder man sig lämpligast för att få några metallbitar planade? Rör sig om några bitar till mitt fräsbygge. Totalt 2st bitar 160x90mm, 2st 100x200mm och 2st 160x300mm.
Har hört med 2st mekaniska verkstäder i mitt närområde och bägge skulle ha runt 2000kr exklusive material (för stål)
Låter det rimligt??
Tycker själv att det låter svindyrt ;)
Re: Planslipa/fräsa aluminium alt stål
Det beror på utgångsmaterialet.
Är det gasskurna plåtbitar bara?
Ställkostnaden sticker lätt iväg, sen är ju frågan vad du behöver för ytfinish och toleranser.
nr1madman
Materialet har jag inte fixat än.. antingen 10mm tjockt stål (helst) eller 20mm aluminium.
Aluminium skulle jag klara att såga till själv men inte få plant..
Visserligen kan man köpa färdigbehandlade , laminerade plåtar men men.. vill helst ha stål :)
Toleranser är såklart intressant! Ska montera skenstyrningar av typ hiwin på, eller vagnarna då!
Tror det krävs under eller likamed +-0.1mm över 100mm
Ska man behöva skaffa sig en bänkfräs för att fixa det själv? ;)
+-0.1mm
Till det behövs inte planslipning.
Annars tycker jag 2000:- låter rimligt för att fräsa 6st bitar.
nr1madman
Jahopp! Är planslipning än mer exakt? :)
Ja, men det kräver föregående fräsning.
nr1madman
Varje dag lär man sig något ;)
Tack för svaren, får fundera på hur jag går vidare..
Har en känsla att det slutar med aluminium.
Ecocast eller toolingplate eller så :)
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Du kan också kontakta Uddeholm Tooling, de har dessa dimensioner som standard i slipat utförande och de kapar till den/de längder du vill ha. Alternativt köper du en hel längd som är 1030mm och i dimensionen 160x10 som du sedan kapar själv. Material förslagsvis 1650 som Uddeholm kallar UHB11 eller 2172 som de kallar Formax. Ring och fråga dem.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Jag tycker du skall göra slag i saken och skriva in din ort, många ber om hjälp utan att säga vart dom finns.
Risken att du får fler svar ökar. :)
Frågan är om det skulle duga med laserskuren 10mm plåt?
Det är ju ganska små detaljer, och det jag har sett har varit hyfsat plant.
Blir det för krokigt, kan man ju alltid kosta på en planslipning i efterhand.
I det här fallet behöver plåtarna inte fräsas först.
Eli
Inlägg av Eli »
Går det inte att vänta med detta tills din fräs kan göra jobbet?
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Jag kan nog fräsa det åt dig till billigare peng om du vill.
nr1madman
Tack för svaren :)
Bor i Trosaområdet, har fått kontakt via pm av en medlem som kanske kan hjälpa mig nu oxå.. det här stället är grymt ;)
nr1madman
Oj, fler hade skrivit :D
Säter : Det kanske duger? Bara läst på andra forum (utländska) där de skriver att det lätt kan kärva då hiwin/THK skenor är rätt så oförlåtande?
Eli jag behöver bitarna för att få ihop fräsen :)
