Mjukstart DC-motor
Jochen_birch
Mjukstart DC-motor
Inlägg av Jochen_birch »
Jag har en 24VDC 350w motor (borstad) som jag startar med hjälp av ett relä.
Det blir ju en väldig startström som gör att relät inte håller speciellt länge.
Relät jag har använt är http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... rtId=42134
Finns det något enkelt (läs billigt) sätt att mjukstarta en DC-motor som gör att relät håller länge?
adent
Re: Mjukstart DC-motor
Inlägg av adent »
Byt relät mot en kraftig mos-fet eller flera?
Startströmmen är ~6 gg större än driftströmmen så en 350W 24V motor har en startström runt 88A.
Med ett 40A relä kan det knappast vara konstigt att reläet tar stryk.
Byt relä till ett större som tål jobbet eller bygg ett kretslopp som - medelst MOSFET-transstorer - ramper upp hastigheten medelst PWM.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skulle detta vara lösningen på min fråga om 250W elcykelmotor också?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4#p1301773
Hur skulle en slik konstruktion då se ut? Med momentan tryckknapp!
Två reläer, ett tidrelä och ett effektmotstånd om ca 0,8 ohm , så löser du det.
Du får trixa lite med tiden.
Motorn startas med det ena reläet och motståndet i serie, vilket ger max 30A, efter några tiondelars sekunder så kopplas relä 2 in och byglar motståndet.
Effektmotståndet måste naturligtvis tåla effektförlusten som blir och kan bli rätt varmt.
Jochen_birch
Tack för svaren. Nu får jag googla lämplig mosfet, återkommer nog med frågor när jag tror jag hittat lämplig.
Det som jag skrev är ett av de vanligaste sätten att mjukstarta motorer, så länge man inte har en dedicerad mjukstartare eller omformare.
Finns ingen anledning att krångla till det med en massa halvledare osv.
