extern hårddisk (usb/firewire) hur funkar det?
exos
Inlägg av exos »
Tjenare jag undrar om man på nåt sätt kan göra en egen?
Nu har jag ingen extern själv som man kan kolla på men sitter det en vanlig ATA disk där i eller en SATA ?
men min undran är om man själv kan göra en liten koppling där emellan så att man kan använda en vanlig ATA / SATA disk genom USB / Firewire... måste la gå på nåt sätt...
tack på förhand.
jack
Inlägg av jack »
Krävs säkert en del elektronik. Du kommer nog inte undan billigare än vad du gör om du köper färdig.
Denna till exempel:
http://www.dustin.se/dacsaportal/system ... 5010068028
exos
Inlägg av exos »
hmmm ok... så det kanske inte är nåt att ge sig in på.
Det lär krävas en del programmering. USB och IDE är ju inte riktigt samma sak, så någon form av "översättning" behövs.
Jag kan verkligen rekommendera den som Jack länkar till.
vfr
Inlägg av vfr »
Det sitter oftast en vanlig PATA-disk i externa USB-lådor. Visst skulle det gå att göra själv med en bra USB2-mikrokontroller och ett PATA-interface, men det skulle bli mycket jobb för något som finns färdigt för en väldigt liten peng.
Jag har ett sånt kretskort framför mig.
Det sitter en USB2,0<->IDE krets på, det står:
GL811E
0505MK8SG-04
på den.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Kollade vad det satt i min Mapower-låda för 3.5"-diskar:
* Oxford Semiconductor FW911PLUS-TQ-A - Själva disk-kontrollern
* Agere FW802C - FireWire
* GL811E (okänd tillverkare) - USB 2.0
Utöver detta fanns det kristaller för styrkretsarna samt ett seriellt EEPROM för USB-kontrollern plus det vanliga (kondensatorer för avkoppling osv).
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Jag köpte en sån från teknikmagasinet för ca 300kr. Fungerar perfekt. Man kan ansluta CD, DVD, HD...i princip allt med IDE anlustning!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Lite billigare men inte lika enkelt:
http://www.tradera.com/auction/aid_22600340
