Hållkrets
bos
Hållkrets
Inlägg av bos »
En övervakare ger två utspänningar: >5V vid "ok", 1.0-1.3V vid "inte ok". Vid "inte ok" vill jag att ett relä ska dras och hållas fast i det läget, oavsett vad övervakaren ger för spänningar efter att det är draget. Enda möjligheten att släppa reläet är att göra hela kretsen strömlös.
Har fått tips om en komparator för att känna av nivåtrippen, men den permanenta hållningen lyckas jag inte lista ut själv. Målet är att den ska bestå av så få komponenter som möjligt (slutproduktens kretskort har begränsat utrymme).
Vilken sorts hållkrets kan jag vilja titta på här?
EDIT: Det spelar ingen roll om relät släpps eller dras vid trippen. Den variant som kräver minst styrkomponenter blir den jag väljer.
Re: Hållkrets
Relät bör ha två kontakter.
Den ena lägger man över transistorn som driver det. När det sedan drar kortsluts transistorn mellan emitter & kollektor varför relät alltid får ström fram till strömmen bryts.
Man kan uppnå ung. det samma med en diod på spänningsavkänningen så att komparatorn låser sig själv. Då behöver man bara ett relä med en kontakt.
bos
Re: Hållkrets
Inlägg av bos »
...diod på spänningsavkänningen...
Hur ska dioden sättas? Mellan övervakaren / komparatorn, eller kanske mellan komparatorns utgång och ingång?
Re: Hållkrets
Det beror väldigt mycket på hur allting är kopplat.
bos
Re: Hållkrets
Inlägg av bos »
Då hjälper antagligen inte den här principskissen.
alexanderson
Re: Hållkrets
Inlägg av alexanderson »
Det går även att få funktionen med en tyristor. En inverterare måste sättas före tyristorn.
Re: Hållkrets
Principskissen ger inget som sådan - förutom att den ger '1' ut om allt är OK och '0' om det blir fel.
Rent omedelbart hade jag önskat den motsatta funktion så att man kan driva en transistor direkt som i sin tur driver reläet.
Det kan sedan låsas vid att man - medelst dioden - flyttar referensen så att komparatorn inte kan återgå när läget är lugnt.
Men som sagt: en principskiss är inte mycket värd i detta läge. Dessutom har din principskiss ingen återkoppling och dess tripp-punkt är på 2,5V. Med positiv återkoppling kan man skapa en Schmitt-trigger krets där den håller status fram till att undre eller övre gräns uppnås.
alexanderson
Re: Hållkrets
Vilken ström kan övervakaren ge ut?
RuneStone
Re: Hållkrets
Inlägg av RuneStone »
Ett nc-relä som är draget med en vanlig hållkrets när allt är ok med en zenerdiod på ca 4v till spolen.
