Drift av Elcykelhjul
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Håller på att testa ett 250W elcykelhjul med 36V. Hjulet spinner fint när jag lägger på plus och minus.
Men jag funderar på kablaget! Olika färg på trådarna , gömt med krympslang, men nu är allt uppsprättat och jag skall försöka mig på att skapa ett schema.
Skulle man kunna ha ett relä som styrde av enbart en enkel fjädrande On knapp!
Henry
Re: Drift av Elcykelhjul
Inlägg av Henry »
Motorstyrkan styrs väl med handtaget och får väl då en lugn start?
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Det är väl en bortstlös motor? Isf måste du ha motorstyningen kvar, det går inte ersätta av ett relä. Gashandtaget är sannolikt bara en pot, så den kan du byta mot en strömbrytare (och kanske ett motstånd) om du vill.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ingen aning om vad det är för motor. Gashandtaget ser ut att ha två magneter i vardera stoppläge och det ser ut att vara en tungelementsgivare i mitten. Skall mäta upp nu när jag kan följa kablar hela vägen.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tycker att det ser ut att vara en borstad historia (4 kablar till motordrivaren).
Gashandtaget är väl en hall-effektgivare 0-5/1-4V.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
In till lilla burken går det två kablar plus och minus från batteriet! Ut går det två kablar till den stora vita skarven därifrån går det sedan fyra kablar ner till strax utanför navet där det återigen blir två som går in i motorn. Allt för att förvirra fi!
Men jag skall koppla upp det hela och mäta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Som jag trodde var det bara två trådar som gick in till motorn. Och det känns som att det är enkelt att mata via ett relä.
Sätter jag en 12V omvandlare som drar reläét och kanske en styrning för valbar hastighet så är jag nog framme med detta projekt!
Kunde köpa själva kontaktstiften till EcoBike batteriet så jag slapp att göra dessa.
Så nu har jag snart en bra elcykel för en resonabel peng! 500:- cykel + 400:- för batteri och en hundralapp för kontakter.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nu har jag nog funnit en lösning"
Det blir en regulator där batteriet går. In.
http://www.tradera.com/item/171002/2777 ... etargeting
Köpte en slik av en mycket trevlig säljare. Ett litet relä därefter som aktiveras av två tumknappar, en på vardera styrhandtag. Man kan väl inte kalla det död mans grepp, när det är en kvinna som kör!
Så för drygt en tusenlapp blev det en bra Elcykel!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nu kör frugan med en funktionerande Elcykel, kanske inte helt lagligt ;-)
Det blev bara ett relä och en liten batterilåda, med tillhörande tumtryckknapp, så susar hon om mig!
Batteripacken har ju ett tändningslås i sig. Så ser vi om detta fungerar i längden med konstant fart!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Måste, för uppföljningens skull, meddela att reläet fastnade idag! Vi hade gjort en lång runda och jag trodde att det var mitt slarv, men ett relä tålde inte färden ;-)
Blir ett nytt imorgon!
